Vitið þið um körftuga tölvuhátalara með bassa?
Páll
Póstar: 1426
Pósturaf Páll » Lau 05. Feb 2011 16:39
Sælir drengir...
Ég hef mikinn áhuga á bassa, og mig langar í kröftugari tölvu hátalara með bassa...
Með hverju mæliði?
Síðast breytt af GuðjónR á Lau 05. Feb 2011 17:02, breytt samtals 1 sinni.
Ástæða: Lýsandi titla takk :)
Lusifer
Póstar: 69
Skráði sig: Mán 12. Okt 2009 17:35
Staðsetning: Selfoss
Re: Bassi
Pósturaf Lusifer » Lau 05. Feb 2011 16:43
B&O Heimabíókerfi.
My favorite lake is coffee lake!
Kristján
Póstar: 1753
Re: Bassi
Pósturaf Kristján » Lau 05. Feb 2011 16:57
Lusifer skrifaði:B&O Heimabíókerfi.
x2
en svona er þú hefur ekki unnið i vikinalottoi þá eru finir bassar i flestum tölvu kerfum sem þú getur fengið herna á landi, þessi litli með 5" 6" og 8" bassakeilum er bara rugl góðir, svo náttlega sakar ekki að vera með gott hljótkort og svona með.
Póstar: 17200
Re: Bassi
Pósturaf GuðjónR » Lau 05. Feb 2011 17:01
Mælum með lýsandi titlum á innleggjum.
1. gr.
Taktu þér tíma og vandaðu uppsetningu, stafsetningu og frágang bréfa.
Bréf sem eru illa gerð verður breytt eða þeim læst/eytt.
2. gr.
Það á að nota lýsandi titla á nýjum bréfum
dæmi: Titillinn á ekki að vera "Hjálp!" eða "Hvort?" heldur frekar
"Vantar hjálp með fps drop í CS" eða "P4 3.0 GHz eða AMD64 3000+?".
sakaxxx
Póstar: 754
Skráði sig: Fim 24. Jan 2008 16:22
Re: Vitið þið um körftuga tölvuhátalara með bassa?
Pósturaf sakaxxx » Lau 05. Feb 2011 17:04
2600k gtx780 16gb
sjónvarps Intel Core2 Quad q6600 @3.0 Gtx660
Benzmann
Póstar: 1590
Staðsetning: Breiðholt
Pósturaf Benzmann » Lau 05. Feb 2011 17:46
færð þér bara almennilegar græjur og tengir þær við tölvuna, þannig geri ég það
þessir lúkka vel út :)
http://sm.is/index.php?sida=vara&vara=S5ACTIVEBLACK
JohnnyX
Póstar: 1442
Pósturaf JohnnyX » Lau 05. Feb 2011 18:04
Logitech Z-2300. Bestu tölvugræjur sem ég hef átt. Þéttur og flottur bassi!
Raidmax
Póstar: 1011
Skráði sig: Mið 05. Ágú 2009 19:19
Pósturaf Raidmax » Lau 05. Feb 2011 18:20
JohnnyX skrifaði:Logitech Z-2300. Bestu tölvugræjur sem ég hef átt. Þéttur og flottur bassi!
2x
Páll
Póstar: 1426
Pósturaf Páll » Lau 05. Feb 2011 18:48
Ég þakka öllum fyrir svörin
Dormaster
Póstar: 569
Skráði sig: Fös 12. Nóv 2010 23:42
Staðsetning: On Your MOM!
Pósturaf Dormaster » Lau 05. Feb 2011 19:16
logitech z5500
Find me on Facebook
ASRock 770 Extreme3 ATX | Phenom II X4 955 (OEM) | G.skill 2x2 GB RAM 1066 MHz | 1TB | HD6870 | EZ Cool 600W | Win7
BenQ EW2420 24'' VA LED FULL HD 16:9 skjár, svartur
halli7
Póstar: 825
Skráði sig: Fim 13. Jan 2011 01:04
Staðsetning: Grafarvogur
Pósturaf halli7 » Lau 05. Feb 2011 19:50
Er búinn að vera með logitech X-530 í fimm ár og þeir eru bara mjög fínir
http://tl.is/vara/17524
Haf X- i7 2600k @ 4,4 ghz - Noctua NH-D14 - Asus p8p67pro - 2x4GB Kingston - Sapphire HD 6970 2GB - Corsair HX 850w - 120gb SSD
audiophile
Póstar: 1614
Pósturaf audiophile » Lau 05. Feb 2011 20:57
Klipsch Promedia.
Verst að það selur það enginn hérna. Keypti mína 2001 í Noregi og þeir eru betri en allt annað sem ég hef heyrt síðan.
Have spacesuit. Will travel.
tanketom
Póstar: 1052
Pósturaf tanketom » Lau 05. Feb 2011 22:12
Vantar rosalega herna á Íslandi Öflug og góð Tölvuhljóðkerfi, mer þætti vænt um að sjá tildæmis http://www.klipsch.com/na-en/products/p ... -overview/ - http://www.scorptec.com.au/computer/27696-s750 - þessi kerfi a buy.is eða eitthvað álíka, ég er buinn að leit og leit af góðu Tölvuhljóðkerfi en finn bara ekki öflugt kerfi herna á íslandi nema nátturulega Logitech Z-5500 DIGITAL 5.1 hátalarakerf en það er bara allt of dyrt
hérna er video til að sjá muninn á Logitech Z-5500 VS Edifier s750 -> http://www.youtube.com/watch?v=gCh6aFYS ... 090B3ECAD6
Just a test comparing the Edifier Signature (s530,s550,s730,s750) with the Logitech z-5500.
Not much to say,not much to show,mostly because in the video you won't hear any difference of the how both speakers sounds like.
There is a little difference,the Edifier speakers are have more alive frequency response,but you can hear it only if you have good speakers (not Logitech),or good headphones.
In this test i aimed the mid-range frequency response,and the bass.
I noticed that the Logitech speakers cannot produce any midrange frequency with the ease the Edifier speakers do.
The Logitech amplifier is well made,but not calibrated for this kind of speakers,because for example it sends signal below 100hz to the satellites,but it's bad because the plastic cabinet does not tune to these frequencies,and the result is bad.
The Edifier amplifier can send signal down to about 130-150hz to the speakers (150hz-22khz official specs),but the wooden cabinet plus the two way crossover,makes it sound as good as it designed to be.
However i found the Edifier speakers sounding a little bit confusing when the mid and low range frequencies are adjusted from the control pod,and the speakers are playing low frequencies.
Also when the volume is nearly max,the THD level is the same as the Logitech speakers,but the Midbass driver (130-150hz to 10-12khz) is producing a little bit of intermodulation distortion,and the tweeter sounds sharp.
The Logitech speakers on nearly max volume also producing intermodulation distortion and high audible levels of THD,and the lack of tweeter plus the inefficient cabinet,makes a result of sharp sound in all the frequency ranges (at least those who can play).
The enclosure of the subwoofer of the Logitech and Tangband driver are not the best combination for a subwoofer.
The result of this subwoofer is loose uncontrollable bass (it's too boomy),not too deep,and the subwoofer also due to enclosure design can play midrange frequencies,at least it gives you the feeling of a "tinnitus" of midrange frequencies.
I noticed the same thing with the Edifier subwoofer when i removed the one of the two passive radiators.
The Edifier subwoofer is producing more tight bass,deeper and cleaner,and it also fills my room with bass better,because of the Passive Radiator Enclosure.
With the Edifier s550 (5.1) costing this moment 250-300 euros (338-406 USD),
and the Logitech z-5500 (5.1) going from 300 euros to 500 euros (406-677 USD),
i found the Edifier speakers cheaper and more comfortable to ear for a better listening experience,
without the need to jealous something from the z-5500,because they are providing you louder sound than the Logitech,better frequency response,and are suitable for all the Multimedia applications,plus casual music listening.
Edifier - 8* Best Buy at this Price
Logitech - 4* A little bit Overrated and Overpriced
All the sounds played are royal free and downloaded from Soundsnap.com
The song called "No Frills Comparsa"
which is used on the last test and the outro founded at Incompetech.com
Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn't do than by the ones you did do
SolidFeather
Póstar: 2753
Pósturaf SolidFeather » Lau 05. Feb 2011 23:31
Redda þér bara gömlum magnara og floorspeakers.
