Uppfærsla á skjákorti
Hannes Adam
Póstar: 20
Skráði sig: Fös 24. Feb 2017 21:22
Pósturaf Hannes Adam » Lau 14. Jún 2025 19:34
Er með 2 tölvuskjái og var að kaupa 4K 240HZ Oled og tölvan nær ekki að spila hann nema á 60hz í 4K væri nóg að skipta í betra skjákort eða þarf ég að uppfæra meira? ER ekki að spila leiki í PC nota Xbox PS5 í það.
Þarf að geta keyrt 1 4K 240hz skjá 1 1440P 165hz og sjónvarp á sama tíma
Cpu AMD5 3600x
Ram 16gb dual channel 1788MHZ
móðurborð as rock b450 pro4-f
Skjákort Raedon rx580
Gemini
Póstar: 223
Skráði sig: Mán 02. Mar 2009 00:56
Staðsetning: 105
Re: Uppfærsla á skjákorti
Pósturaf Gemini » Lau 14. Jún 2025 20:23
Skjákortið þitt er með HDMI 2.0 held ég, það er max 60hz á 4k nema með DSC sem held að komi með HDMI 2.1 því miður. Þú ættir samt að geta keyrt 4k skjárinn á displayport 1.4 sem er á skjákortinu og HDMI 2.0 getur 144hz á 1440p.'
edit : nei, heyrðu rx 580 skjákortið þitt styður ekki DSC á 1.4 tenginu heldur. Held þú náir því max bara 120hz á 4k á skjáinn á því tengi. :/
Síðast breytt af Gemini á Lau 14. Jún 2025 20:27, breytt samtals 1 sinni.
Póstar: 3471
Pósturaf gunni91 » Lau 14. Jún 2025 20:28
þarf að lágmarki RTX 3xxx series kort.
Er með eitt 3060 - 12 GB Skjákort ef þú ef þú hefur áhuga á 30.000 kr
Hausinn
Póstar: 781
Pósturaf Hausinn » Lau 14. Jún 2025 20:31
Ég held að RX 580 styði bara 4k 60hz við 4:4:4 chroma en getur farið upp í 4k 120hz með 4:2:0 subsampling. Vertu viss um að þú sért að nota DisplayPort.
Er ekki hálf skrýtið samt að vera að keyra PS5 OG Xbox við svona skjáuppsetningu? Skiptir einu sinni máli að þú náir bara 60hz úr PC tölvunni ef þú spilar ekki leiki á henni?
Emarki
Póstar: 285
Skráði sig: Mán 03. Maí 2010 22:19
Pósturaf Emarki » Lau 14. Jún 2025 21:04
5700x3d og 9700xt væri heppilegasta uppfærslan.
Hannes Adam
Póstar: 20
Pósturaf Hannes Adam » Lau 14. Jún 2025 21:10
Gemini skrifaði:Skjákortið þitt er með HDMI 2.0 held ég, það er max 60hz á 4k nema með DSC sem held að komi með HDMI 2.1 því miður. Þú ættir samt að geta keyrt 4k skjárinn á displayport 1.4 sem er á skjákortinu og HDMI 2.0 getur 144hz á 1440p.'
Ekki hissa enda 2018 model.
Er að keyra 4K 240hz skjáinn á 3840x2160 60hz á desktop mode og active signal 2560x1440 60hz
Hannes Adam
Póstar: 20
Pósturaf Hannes Adam » Lau 14. Jún 2025 21:16
Hausinn skrifaði:Ég held að RX 580 styði bara 4k 60hz við 4:4:4 chroma en getur farið upp í 4k 120hz með 4:2:0 subsampling. Vertu viss um að þú sért að nota DisplayPort.
Er að nota Displeyport á báða skjáina frá pc og svissaði þeim á milli þannig að betri snúran er í oled skjáinn tvið er tengt gegnum hdmi.
Er ekki alltaf betra að vera með betri skjá en verri? að fara frá samsung G5 1440P að spila leiki í 240hz 4k Oled munar miklu.
Gemini
Póstar: 223
Staðsetning: 105
Pósturaf Gemini » Lau 14. Jún 2025 21:27
Hannes Adam skrifaði:
Hærra Hz og Oled t.d. er auðvitað bara betra en að fara upp í upplausn setur mun hærra álag á skjákort. 1440p er 3.6 milljón pixlar minnir mig en 4k er 8 milljón svo það mun augljóslega lækka fps mikið á sama skjákorti. En með FSR/DLSS geturðu auðvitað jafnað þennan leik eitthvað og haldið meiri skjágæðum áfram. En maður myndi mæla með að fá þér betra skjákort ef þú ætlar að spila nýlega leiki á PC tölvunni í 4k skjánum. 3080ti eða betra nvidia megin eða 9700 eða betra AMD megin.
Hannes Adam
Póstar: 20
Pósturaf Hannes Adam » Lau 14. Jún 2025 21:33
Gemini skrifaði:
Ég er ekki að nota pc í leiki en vill geta notað þegar horfi á þætti eða downloada hærra fps og skjákortið höndlar ekki 3 skjá þegar 2 þeirra eru 4k hvað þá annar 240hz Meina er að keyra 240hz skjáinn á 60hz
Síðast breytt af Hannes Adam á Lau 14. Jún 2025 21:34, breytt samtals 1 sinni.
Gemini
Póstar: 223
Staðsetning: 105
Pósturaf Gemini » Lau 14. Jún 2025 21:38
Gemini skrifaði:
Já meinar, 240hz er auðvitað hugsað fyrir leikjaspilun svo ég gaf mér að þú værir að pæla í því. Það er ekki margt annað sem þarf meira en 60hz. Flestar myndir og browsing og allt það er 60hz eða minna. En auðvitað er 4k, oled og hdr og svona mjög töff á myndum/þáttum sem supportar hdr t.d. En ég myndi ekkert stressa mig svo að fara ekki yfir 60hz ef þú ert ekki að spila leiki.
joekimboe
Póstar: 223
Skráði sig: Sun 06. Apr 2014 18:52
Pósturaf joekimboe » Lau 14. Jún 2025 22:31
Ef þú ætlar ekki að spila leiki myndi ég ekki einu sinni spá í þessu. Enginn munur á downloadi, kvikmyndum eða þàttum í 120hz eða 240hz. Getur fengið sama fps ûr tölvunni þótt skjárinn sýni bara 60hz.
Gunnar
Póstar: 2402
Staðsetning: 105 Reykjavík
Pósturaf Gunnar » Lau 14. Jún 2025 22:35
hátt refresh rate er ekki bara gott fyrir tölvuleiki. líka ef þú ert að skoða skrár, scrolla i gegnum reddit og jafnvel youtube áhorf.
Meira yfir allt ánægjulegri upplifun samkvæmt lenovo
https://www.lenovo.com/us/en/glossary/refresh-rate/
hvort þú sért til í að eyða pening í eitthvað sem þú tekur kannski ekki eftir er alfarið undir þér.
