Er að fara að byggja í fractal north mesh turn og var að pæla hvort ég ætti að fara í loftkælingu eða í AIO. Aðal áhyggjuefnið hjá mér væri þá RAM clearance og almennt bara að kassinn haldi skikkanlegu hitastigi. Er einhver með reynslu í þessum málefnum eða er ég að hafa áhyggjur að ástæðulausu.
(Planið var að byggja á Asrock Pro Rs x670e móðurborði ef það skiptir máli.)
M.b.kv
Fractal North byggingarráðgjöf
- Gúrú
- Póstar: 512
- Skráði sig: Lau 07. Jan 2006 02:16
- Staðsetning: Grafarvogur
Re: Fractal North byggingarráðgjöf
Lítill kassi, AIO ekki spurning. Uppá hita, hljóðvist og afköst í compact build.
Ég er sjálfur með Lian-Li O11-Dynamic-mini kassa og með Corsair H115i 280mm (2x 140mm viftur) AIO á Ryzen 7 7800X. Ég var áður alltaf Noctua loftkælingum, er ekki á leiðinni til baka
Lian Li O11 Mini * NZXT B650e (black) * AMD Ryzen 7 7700x * 64GB Corsair VENGEANCE 6000MHz CL36 EXPO * Zotac GTX1080 AMP Extreme * 1TB M.2 970 EVO Plus NVMe * Corsair iCUE H115i RGB ELITE AIO
- Póstar: 1860
- Skráði sig: Sun 08. Jún 2008 01:18
Í hvaða heimi er Fractal North lítill?
Það fer alveg eftir kælingunni og minninu hvort þú lendir í clearance veseni. Flestar almennilegar loftkælingar gefa upp hvað það er pláss fyrir hátt minni undir, en það er ekki svo oft issue. Þessi kassi er með frábært airflow, svo t.d. Noctua turn er fullkominn. Svipað performance, lægra verð og færri failure punktar.
- Fiktari
- Póstar: 59
- Skráði sig: Mán 23. Nóv 2020 16:40
- Staðsetning: Reykjavik
Nariur skrifaði:Í hvaða heimi er Fractal North lítill?
I have spent a fair bit of time looking at this recently and if you have memory any taller than ~30mm (which is basically everything available here), you can't fit an NH-D15 in the case without removing one fan.
Additionally, depending on the size of your GPU, 40-series cards can run into clearance issues with the 12VHPWR cable being bent by the side panel. Also, some cards are long enough that they come VERY close to the front panel, which can cause airflow issues and end up with the GPU overheating.
Síðast breytt af Chez á Þri 12. Sep 2023 23:39, breytt samtals 1 sinni.
Ryzen 7 7800X3D | ASRock X670E Steel Legend | 2x 32GB G.Skill Trident Z Neo RGB | Nvidia Geforce RTX 4070 Ti | Samsung 990 Pro 2TB | Western Digital SN850X 4TB | Fractal Torrent | BeQuiet! Straight Power 1200W | Noctua NH-D15 Chromax | Alienware AW2721D | Asus PB278QV | Logitech MX Master 3S | GMMK Pro + Boba U4 Silent | KEF LSX | SVS 3000 Micro
- Póstar: 1860
I'm running 44mm high ram under an NH-D15 in a Define R5, which has one more cm of cooler clearance than the North. I did have to mount one fan a bit higher to clear the RAM, but I don't think I'm anywhere close to touching the side panel.
- Póstar: 2548
- Skráði sig: Fim 13. Júl 2006 19:30
- Staðsetning: Kópavogur
Er einhver með þessa kassa hérlendis ?
- Póstar: 1860
ÓmarSmith skrifaði:Er einhver með þessa kassa hérlendis ?
https://tl.is/catalogsearch/result?q=fractal%20north
- /dev/null
- Póstar: 1406
- Skráði sig: Þri 28. Apr 2009 12:11
- Staða: Tengdur
Tók einn mesh í Tölvulistanum fyrir viku.
Skemmtilegur kassi. Frekar þétt í honum með 4080 kort. Annars smooth.
Synology DS1817+ | 20TB
