Hvernig geri ég Minecraft Server.
osek27
Póstar: 434
Staðsetning: 815
Pósturaf osek27 » Fös 16. Des 2022 17:37
Ég er með auka tölvu sem mig langar að nota sem minecraft server.
Er einhver hérna sem hefur gert server áður með auka tölvu sem runnar honum 24/7 og getur aðstoðað mig með þetta?
Þarf að geta verið með modpack á honum.
Tölvan er með 16gb ram og fína specca.
kornelius
Póstar: 733
Re: Hvernig geri ég Minecraft Server.
Pósturaf kornelius » Fös 16. Des 2022 20:24
Hjá mér var árið (The LINUX on the desktop) Linux skjáborðsins 2006 þegar Ubuntu komu fram
oliuntitled
Póstar: 397
Pósturaf oliuntitled » Lau 17. Des 2022 02:15
mæli með að skoða www.linuxgsm.com
getur hent upp ubuntu og svo þessu ofaná sem dæmi.
jonfr1900
Póstar: 2796
Staðsetning: Danmark
Pósturaf jonfr1900 » Fös 23. Des 2022 21:48
Þú nærð í nýjustu útgáfu af FreeBSD og notar það. Alls ekki undir neinum kringumstæðum nota Linux af neinni útgáfu í Minecraft server nema þú viljir lenda í endalausum vandræðum.
Þú setur upp screen og openjdk í FreeBSD (nýjustu útgáfur) til þess að keyra Minecraft sever. Þú setur upp þinn eigin notanda t.d notanda sem kallast minecraft. Þú þarft ekki að nota grafískt viðmót í þetta. Bara skipanaskel.
Hérna er start up scriptan fyrir FreeBSD. Þetta er frá árinu 2013 en ætti að virka í dag án vandræða eða mjög mikilla breytinga.
Frekari upplýsingar er að finna hérna á FreeBSD spjallborðinu á þræði sem ég stofnaði þar árið 2013.
#!/bin/sh
# PROVIDE: minecraft
# REQUIRE: LOGIN DAEMON NETWORKING mountcritlocal
# KEYWORD: shutdown
# Add the following lines to /etc/rc.conf.local to enable the minecraft server:
# minecraft_enable="YES"
# minecraft_user="<run server as this user>"
# minecraft_chdir="<run server in this directory>"
# minecraft_path="<path to minecraft_server.jar>"
# minecraft_flags="<set as needed>"
# For default setup, create a user named 'minecraft', set its home directory
# to /srv/minecraft, and place minecraft_server.jar into /srv/minecraft
# See minecraft_server.jar for flags
. /etc/rc.subr
name=minecraft
rcvar=`set_rcvar`
load_rc_config ${name}
command=/usr/local/bin/screen
pidfile=/var/run/minecraft.pid
start_cmd="${name}_start"
stop_cmd="${name}_stop"
status_cmd="${name}_status"
: ${minecraft_enable="NO"}
: ${minecraft_session="minecraft-session"}
: ${minecraft_user="minecraft"}
: ${minecraft_chdir="/srv/minecraft"}
: ${minecraft_path="/srv/minecraft/minecraft_server.jar"}
: ${minecraft_flags=""}
: ${minecraft_args="/usr/local/bin/java -Xms256M -Xmx512M \
                    -jar ${minecraft_path} ${minecraft_flags} nogui"}
minecraft_start() {
    unset "${rc_arg}_cmd"
    minecraft_flags="-d -m -S ${minecraft_session} ${minecraft_args}"
    if minecraft_running; then
   echo "minecraft already running?"
    else
   run_rc_command "start"
    fi
minecraft_stop() {
    local cmd
    cmd="${command} -p 0 -S ${minecraft_session} -X eval 'stuff stop\015'"
   echo "Stopping minecraft."
   su -m ${minecraft_user} -c "${cmd}"
    fi
minecraft_status() {
   echo "minecraft is running."
    else
   echo "minecraft is not running."
    fi
minecraft_running() {
    local check ses
    ses="${minecraft_session}"
    check=`su -m ${minecraft_user} -c "${command} -list" | grep ${ses}`
    if [ "$check" ]; then
   return 0
    else
   return 1
    fi
run_rc_command "$1"
Síðast breytt af jonfr1900 á Fös 23. Des 2022 21:51, breytt samtals 1 sinni.
Glókolla
Póstar: 44
Skráði sig: Sun 02. Nóv 2008 18:07
Pósturaf Glókolla » Fös 23. Des 2022 22:00
kornelius skrifaði:https://letmegooglethat.com/?q=How+to+setup+minecraft+serverK.
Mörg vantar bara upplýsingar, það má spyrja hér án þess að eiga von á condescending svörum.
kornelius
Póstar: 733
Pósturaf kornelius » Lau 24. Des 2022 13:10
Glókolla skrifaði:
Þú gefur ekki einhverjum fisk í hvert einasta skipti sem þú hittir viðkomandi.
Þú kennir honum að veiða - það er tilgangur "Letmegooglethat"
Enda "Hvernig geri ég Minecraft Server." allt of almenn spurning.
K.
Síðast breytt af kornelius á Sun 25. Des 2022 06:59, breytt samtals 1 sinni.
