tengja fartölvu við 144hz skjá
Iggipo
Póstar: 7
Skráði sig: Fös 02. Feb 2018 18:53
Pósturaf Iggipo » Lau 04. Apr 2020 10:08
Sælir ég er með 144 hz skjá og borðtalvan orðin mjög léleg en á þessa vél https://www.tl.is/product/nitro-5-an515 ... d010-bvara og er hdmi tengi á fartölvunni hvað væri besta snúran til að tengja fartölvuna við skjáin sem ræður við 144hz ? Hef ekki hugmynd hvort venjuleg hdmi virkar bara fínt eða einhvern önnur þarf bara að hafa hdmi öðru megin.
Njall_L
Póstar: 1283
Re: tengja fartölvu við 144hz skjá
Pósturaf Njall_L » Lau 04. Apr 2020 10:40
Þetta er þráður sem þú ættir að skoða: https://forums.tomshardware.com/threads ... z.3130970/
HDMI 1.3 and above are capable of 144 Hz at 1080p. HDMI is not capped at 60 Hz as some people will tell you, even in versions below 2.0.
However, the monitor must also support 144 Hz over HDMI, it is not enough just to have a laptop or graphics card with an HDMI 1.4 or 2.0 port. The display must support 144 Hz over HDMI, and the HDMI version alone will not tell you if the monitor supports it. Some monitors are limited to 60 Hz over HDMI even if they have HDMI 1.4 or HDMI 2.0 inputs. This is a limitation of those monitors, not a limitation of the HDMI standard.
Í stuttu máli þarftu að ganga úr skugga um að skjárinn sem þú ætlar að nota styðji 144Hz yfir HDMI þar sem það er ekki sjálfgefið. Það er mjög líklegt að tölvan sjálf styðji það án vandræða.
Löglegt WinRAR leyfi
Iggipo
Póstar: 7
Pósturaf Iggipo » Lau 04. Apr 2020 10:46
snilld takk fyrir þetta :D
