er með X800 Pro (256) þetta gerist i svo marga leiki Cs:s /Farcry og fl er með 5,1 Ati catalyst driverinn.Og þetta suckar marh get varla scorad neitt
Pio mode vesen....
Ice master
Höfundur - Vélbúnaðarníðingur
- Póstar: 343
- Skráði sig: Mán 10. Jan 2005 22:34
- Staðsetning: none
Pio mode vesen....
Weird var altaf með 120 140 stable i fps,Og núna er það i 39 50 fps
ps ég er ekki búna oc kortið neitt, kanski er eitthvað rangt stillt hjá mér or som ? ég finn ekkert sem gæti verið vitlaust stillt,setupið er(amd 64 3200(754) 512 mb kingstone hyper x 400 mhz/maxtor 200 gb 7200 rpm 8 mb buffer/ k8 triton(series), K8ns-pro/ powercolor ati radeon x800 pro 256.
og með stock kælingu og eitt spectrum fan card.
Síðast breytt af Ice master á Þri 08. Mar 2005 11:53, breytt samtals 1 sinni.
ég er bannaður...takk GuðjónR
Ice master
- Póstar: 343
- Staðsetning: none
Ice master
- Póstar: 343
- Staðsetning: none
Ok ég held ég er búna finna sökudolginn og það var maxtor diskurinn hann er glæ nýr, hann er 200 gb 7200 rpm 8 mb buffer og ég er buin að taka eftir til dæmis þegar ég er i hl-2 þá stoppar leikurinn i svona 6 7 sec og diskurinn fer alveg að vinna á fullu það er alveg eins og eitthvað sé að, og plús þá hökktar (laggar) . og hann er altaf að vinna ég defraga hann alveg og svona plús þá er hann hard drive skúffu með 120 mm viftu ,,, fæ mér aldrei maxtor aftur var fyrst með segate 80 gb og þá laggadi ég ekki neitt, var með sama setupið og svo fékk ég mér maxtorinn og þá lagga ég eins og shit i gaming,,og i dag var ég að prufa vietcong og ég fæ ekki neitt smooth peformance þetta er það sem gerist ekkert smooth peformance/og lagg plús+ ég fæ einhverjar linur á skjáin þegar ég er að fara til hliðar eða upp. En hvað með þetta vertial syncs dæmi hvar stilli ég það always off ? finn það hvergi ps,, er að fá mér 2x74 gb raptor diska eftir viku cirka. og setja þá i raid
,,, en hvar stilli ég þetta sem þú varst að tala um.
Ice master
- Póstar: 343
- Staðsetning: none
Ice master
- Póstar: 343
- Staðsetning: none
Ice master
- Póstar: 343
- Staðsetning: none
seems that there's an issue with SATA Hard Disks with NCQ support (Native Command Queuing). NCQ is a feature in some new SATA drives to improve performance. The problem is that some SATA Controllers (like those found on Mobo's with Intel Chipsets like the 865PE) do not support NCQ, and if a NCQ capable drive is connected to that kind of controller, problems can arise.
I checked with Seagate's website for my particular hard disk, and sure enough, my 120GB SATA Drive has NCQ support, whereas my 200GB SATA drive doesn't. So when used with my ASUS P4P800-X mobo (which uses the Intel 865PE chipset), the 120GB Drive will go postal and either crash Windows or go PIO mode because of the NCQ issue, while the 200GB Disk has no problems whatsoever.
Guess I'll see if I can exchange the 120GB drive with the non-NCQ version. If the retail store won't do that, then a suggestion from that forum above is to buy a Promise SATA controller card, which supports NCQ.
ok biddu stydur ekki þá diskurinn NCQ ?eða mobið.
Síðast breytt af Ice master á Mán 07. Mar 2005 07:49, breytt samtals 2 sinnum.
Ice master
- Póstar: 343
- Staðsetning: none
Anybody else experience this? I have a Seagate Barracuda 120GB SATA Hard Disk where I put all my games in for high performance (since SATA technology promises better performance than ULTRA ATA). Thing is, if heavy disk activity happens (like when I play graphic intensive games like Half-Life 2), it goes to PIO Mode (something Win2k and WinXP will do if supposedly more than 6 CRC errors are detected), and performance degrades drastically (so much for SATA being faster huh?); in fact Half-Life 2 crashes when it happens. At least it goes back to UMDA-5 if I reboot. Still, this is really fishy, because in the same PC I also have a Seagate Barracuda 200GB SATA Hard Disk (where I store video files in since they're so huge) that never experiences that problem.
My specs by the way:
Intel Pentium 4 3.0 GHz Prescott
Inno3D GeForce FX5600 w/ 256MB Video RAM and VIVO
ASUS P4P800-X Motherboard (Intel 865PE chipset, has provision for 2 SATA devices)
1GB PC3200 DDR RAM
Seagate 30GB 5400RPM Hard Disk (boot disk)
Seagate Barracuda 120GB Hard Disk (primary slave)
Seagate Barracuda 120GB SATA Hard Disk (the one that's going PIO mode)
Sony DRU-710 DVD Burner with Dual-Layer writing support
Soundblaster Live 5.1 Soundcard
Windows XP Professional Service Pack 2
þetta gerist fyrir fleira fólk en mig
en þegar diskurinn fer i pio mode, hvernig læt ég hann hætta þessir gaurar þarna tala bara um pio mode ,,,en ætla lesa meira um þetta en btw vesit þú eitthvað um þetta Elsku gnarr.
1GB PC3200 DDR RAM
gnarr
- Póstar: 6593
- Skráði sig: Lau 29. Mar 2003 19:54
þú ert með 754 örgjörfa.. það þýðir að þú ert ekki með intel kubbasett.. hvað þá 865.
ég var ekki lengi að finna þetta með því að fara í leitina og skrifa "pio"
http://spjall.vaktin.is/viewtopic.php?t=6665&highlight=pio
http://spjall.vaktin.is/viewtopic.php?t=6191&highlight=pio
Ice master
- Póstar: 343
- Staðsetning: none
Thx þegar ég fer i IDE ATA/ATAPI controllers þá kemur fram 2 möguleikar
NVIDIA CK8S parallel ATA controller (v2.5)
NVIDIA CK8S serial ATA controller(v2.5)
jámm þetta kemur og á ég svo að hægri klikka á NVIDIA CK8S parallel ATA controller (v2.5) fyrst ?
eða það kemur ekki framm neitt primary dót.
Ice master
- Póstar: 343
- Staðsetning: none
Ice master
- Póstar: 343
- Staðsetning: none
Ice master
- Póstar: 343
- Staðsetning: none
Ice master
- Póstar: 343
- Staðsetning: none
Ice master
- Póstar: 343
- Staðsetning: none
Ok,en þetta speed test var alveg normal er það ekki ?.
og þá held ég að hann sé ekki i pio mode ....en það er eitthvað sem er að bögga mig var að jumpa frá 1024 mb til 512 gæti verið að það sé það maybe eða eitthvað annað hver veit .
en anyway er að fá mér 2 x74 gb raptor diska og amd 64 3800+ og er að spá i að fá mér eitthvað asus móbo er að spá i sli deluxe,og OCZ gold edition 3700 eitt þannig 1024 mb og svo aðeins betra skjá Lcd pott þétt maybe 15 eða 17 tommu, og svo 2,1 sound syestem sætti mig alveg við það.. og svo tek ég Asetek Water cooling kit með þessu,, og svo ætla ég annað hvort að fá mér thermeltake armor kassan eða cm stacker eða þá kandalf þeir eru allir komnir i task ,,,,hvorn kassa mælið svona eginlega með og með hvern fæ ég betra kælingu ? jæja þá er þetta alt komið,en annars er þetta ekki bara fint setup? ætla samt að halda x800 series kortið fæ mér nýtt þegar það kemur 512 mb kort .
og fæ mér næst geforce kort marh þvi ég fékk að prófa x850 xt kortið og 6800 ultra mjög svipuð kort svona prufadi smá hl-2 og mér fannst sko geforce kortið standa sér betur, og var með betri filing með það kort ,
fæ mér kanski 2 þannig kort með þvi að nota Sli tækni,,,ps ;;;kaupi þetta setup cirka eftir 2-3 vikur er svo mikið að gera hjá mér.
Ice master
- Póstar: 343
- Staðsetning: none
Ice master
- Póstar: 343
- Staðsetning: none
ok þetta lagadist,, ok reinstaldi driverinn ,,, ok (fixed)
Síðast breytt af Ice master á Mið 09. Mar 2005 18:57, breytt samtals 1 sinni.
SolidFeather
- Póstar: 2753
Ice master
- Póstar: 343
- Staðsetning: none
