Slow SSD
svanur08
Póstar: 2652
Slow SSD
Pósturaf svanur08 » Lau 18. Feb 2017 00:14
SSD diskur í pabba tölvu er fáranlega lengi að ræsa windows og windows-ið respondar illa og lengi að loada öllu, er diskur að fara eða? Er eitthvað forrit sem maður getur notað til að tékka á errors á disknum?
Fyrirfram þakkir.
jonsig
Skjákortaníðingur
Póstar: 5106
Re: Slow SSD
Pósturaf jonsig » Lau 18. Feb 2017 01:51
Geri ráð fyrir að þú hafir reynt að henda út öllu óþarfa drasli útaf tölvunni og svo framvegis. En sjálfur hef ég lent í að þegar SSD hefur verið á leiðinni í drullið þá fer hann að haga sér svona, en það hafa reyndar verið bara einhverjir cheepo SSD frá kína.
agust1337
Póstar: 572
Re: Slow SSD
Pósturaf agust1337 » Lau 18. Feb 2017 02:41
Hvernig SSD er þetta?
Annars getur þú prufað þetta
loner
Póstar: 144
Skráði sig: Sun 25. Jan 2009 12:50
Re: Slow SSD
Pósturaf loner » Lau 18. Feb 2017 02:42
Mörg svör gætu verið við þessu vandamáli, þú gætir prufað að Googla "check smart status" og fengið þar svör hvaða forrit er best að nota
eftir því hvaða stýrikerfi er í tölvunni.
En já ssd diskurinn gæti verið búinn þó það sjáist ekki á SMART status,
best er þó að setja stýrikerfið þó upp aftur og ath. hvort það leysi ekki vandann, áður en diskurinn er dæmdur ónýtur.
Ps: eldri stýrikerfi henta ekki ssd diskum.
M.kv. Loner.
Kannski var þetta rétt hjá þér allan tímann. !
svanur08
Póstar: 2652
Re: Slow SSD
Pósturaf svanur08 » Lau 18. Feb 2017 10:41
jonsig skrifaði:Geri ráð fyrir að þú hafir reynt að henda út öllu óþarfa drasli útaf tölvunni og svo framvegis. En sjálfur hef ég lent í að þegar SSD hefur verið á leiðinni í drullið þá fer hann að haga sér svona, en það hafa reyndar verið bara einhverjir cheepo SSD frá kína.
Já henti öllu óþarfa drasli út, búinn að vírus scanna og spyware scanna líka, finnst samt ekkert að.
methylman
Póstar: 921
Skráði sig: Fim 13. Mar 2008 00:39
Re: Slow SSD
Pósturaf methylman » Lau 18. Feb 2017 14:33
svanur08
Póstar: 2652
Re: Slow SSD
Pósturaf svanur08 » Lau 18. Feb 2017 16:52
methylman skrifaði:TRIM skipunin virk fyrir diskinn ? http://www.windowscentral.com/how-ensur ... erformance
Það er windows 7 á tölvunni.
Cikster
Póstar: 401
Skráði sig: Lau 11. Mar 2006 13:02
Re: Slow SSD
Pósturaf Cikster » Sun 19. Feb 2017 11:19
Ég lenti í óeðlilegum hægagangi með nýlega tölvu sem ég setti upp fyrir annan aðila. Virkaði 100% þegar ég lét hana frá mér og innan 2 mánaða fór hún nánast að verða hægari en 6 ára gamla tölvan sem hún kom í staðin fyrir.
Það var reyndar windows 10 en vandamálið virtist vera að ef var reynt að opna þunga vefsíðu fór HDD activity upp í 100% og lausnin á því var að setja inn driver frá framleiðanda fyrir diskastýringuna (sem windows update hafði "uppfært" þar sem það sagðist vera með nýlegri driver) og blockera að windows update mundi setja inn uppfærsluna á driverinn aftur.
methylman
Póstar: 921
Re: Slow SSD
Pósturaf methylman » Mán 20. Feb 2017 09:43
svanur08 skrifaði:
Það skiftir engu máli, svona grunnskipanir í stýrikerfi breytast ekki frá einni útgáfu til annarar, svona til fróðleiks eru nöfn á skipunum úr DOS 3 í mörgum tilfellum þær sömu í Win 10 ;-)
How to Check if TRIM Is Enabled
You’ll need to check this from an Administrator Command Prompt window. To open an Administrator Command Prompt window on Windows 10 or 8.1, right-click the Start button and select “Command Prompt (Admin).”
On Windows 7, open the Start menu, search for “Command Prompt”, right-click the “Command Prompt” shortcut, and select “Run as Administrator.”
Run the following command in the Command Prompt window:
fsutil behavior query DisableDeleteNotify
You’ll see one of two results. If you see DisableDeleteNotify = 0 , TRIM is enabled. Everything is good and you don’t need to worry about it.
If you see DisableDeleteNotify = 1 , TRIM is disabled. This is a problem if you have an SSD.
How to Enable TRIM
Windows should automatically enable TRIM if you have a modern version of Windows with a modern solid-state drive. If TRIM is disabled, it’s possible that Windows knows something you don’t, and TRIM shouldn’t be enabled for a drive. Perhaps it’s a a very old solid-state drive. However, it’s also possible that TRIM really should be enabled but something messed up in the automatic detection process.
If TRIM isn’t enabled and you’d like to enable it, you can forcibly do so by running the following command in an Administrator Command Prompt window:
fsutil behavior set DisableDeleteNotify 0
(If you’d like to disable TRIM afterwards for some reason, run the above command with a 1 in place of the 0 .)
https://www.howtogeek.com/257196/how-to ... f-it-isnt/
svanur08
Póstar: 2652
Re: Slow SSD
Pósturaf svanur08 » Mán 20. Feb 2017 11:36
methylman skrifaði:
svanur08 skrifaði:
How to Enable TRIM
Ég prufaði þetta, það er á "0"
stumi
Póstar: 19
Skráði sig: Mán 05. Nóv 2012 13:21
Re: Slow SSD
Pósturaf stumi » Mán 20. Feb 2017 14:48
það er mjög algengt að vél sé með forrit sem heitir "intel rapid storage technoligy" sem er notað til að stilla controller á tölvunni. default stilling þar er "powersaving-enable" á vél með sata3 þýðir það að hún notið aðeins 3Gb/s gagnaflutning. það ætti að vísu ekki að gera vélina super slow en það spilar smá í. ef þú breytir í "disable" þá ættiru að fá meiri hraða, hann hefur tvöfaldast hjá mér við þetta. en svo skiptir líka máli hverni ssd diskur þetta er þar sem þeir eru ekki allir hraðir :) annars skiptir líka miklu máli að allir driver-ar séu uppfærðir
