500 gb seagate harður diskur að bila ??
gutti
Póstar: 1686
Staðsetning: REYKJAVIK
Pósturaf gutti » Mán 15. Feb 2016 14:37
'Eg er að taka eftir að harður diskurinn er hverfa af windows en kemur aftur eftir ræsingu er með seagate 500 gb er þá diskurinn að klikka ?
AntiTrust
Póstar: 6378
Re: 500 gb seagate harður diskur að bila ??
Pósturaf AntiTrust » Mán 15. Feb 2016 15:38
Annaðhvort diskurinn, SATA snúran eða móðurborðið - En lang líklegast að það sé diskurinn. Fyrsta skref væri að taka backup af því sem er á honum og svo prófa diskinn.
gutti
Póstar: 1686
Pósturaf gutti » Mán 15. Feb 2016 15:58
er með 120 gb ssd sem win disk og hann er að virkar fínt mig grunar sé diskurinn að klikka bíða fram 1 marz að kaupa ódýrara 1 tb
smá notaði speccy
ST3500320AS
Manufacturer Seagate
Form Factor 3.5"
Cache Size 8MB
Heads 16
Cylinders 60.801
Tracks 15.504.255
Sectors 976.768.065
SATA type SATA-II 3.0Gb/s
Device type Fixed
ATA Standard ATA8-ACS
Serial Number 9QM09XCZ
Firmware Version Number SD15
LBA Size 48-bit LBA
Power On Count 6305 times
Power On Time 928,5 days
Speed 7200 RPM
Features S.M.A.R.T., NCQ
Max. Transfer Mode SATA II 3.0Gb/s
Used Transfer Mode SATA II 3.0Gb/s
Interface SATA
Capacity 465 GB
Real size 500.106.780.160 bytes
RAID Type None
S.M.A.R.T
Status Good
Temperature 26 °C
Temperature Range OK (less than 50 °C)
S.M.A.R.T attributes
Attribute name Real value Current Worst Threshold Raw Value Status
01 Read Error Rate 0 120 99 6 000E413BC3 Good
03 Spin-Up Time 0 ms 93 88 0 0000000000 Good
04 Start/Stop Count 8.515 92 92 20 0000002143 Good
05 Reallocated Sectors Count 0 100 100 36 0000000000 Good
07 Seek Error Rate 0 74 60 30 001FA18695 Good
09 Power-On Hours (POH) 928d 13h 75 75 0 000000570D Good
0A Spin Retry Count 13 100 100 97 000000000D Good
0C Device Power Cycle Count 6.305 94 37 20 00000018A1 Good
B8 End-to-End error / IOEDC 0 100 100 99 0000000000 Good
BB Reported Uncorrectable Errors 0 100 100 0 0000000000 Good
BC Command Timeout 30.065.230.139 99 97 0 000007013B Good
BD High Fly Writes (WDC) 584 1 1 0 0000000248 Good
BE Airflow Temperature 26 °C 74 50 45 001B12001A Good
C2 Temperature 26 °C 26 50 0 000000001A Good
C3 Hardware ECC Recovered 0 53 23 0 000E413BC3 Good
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 0000000000 Good
C6 Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 0000000000 Good
C7 UltraDMA CRC Error Count 1 200 200 0 0000000001 Good
Partition 0
Partition ID Disk #1, Partition #0
Disk Letter D:
File System NTFS
Volume Serial Number EE07F7EF
Size 465 GB
Used Space 199 GB (42%)
Free Space 266 GB (58%)
nidur
Póstar: 1510
Staðsetning: In the forest
Pósturaf nidur » Mán 15. Feb 2016 20:01
Það er ekkert að sjá að þessum tölum hjá þér, en hausinn gæti verið byrjaður að vera leiðinlegur kemur oft fram sem áberandi klikk hljóð.
gutti
Póstar: 1686
Pósturaf gutti » Mán 15. Feb 2016 21:26
prófa að skipta um sata cable fann 1 stykki vona þetta lagast á morgun :-k
