Dell Dimension 5100 móðurborð - hvaða minni?
Póstar: 6855
Pósturaf Viktor » Þri 12. Nóv 2013 18:03
Sælir.
Ætla að uppfæra minnið hjá skildmenni.
Þetta er Dell Dimension 5100, sjá: http://www.ayagroup.com/product.php?productid=19379
Supported Memory
4x 533 MHz DDR2 SDRAM
4 GB Max Total
Hef aldrei séð DDR2 með svona lágri tíðni(533), er ekki í lagi að henda 800Mhz í þessar vélar?
Ætla svo að setja nýtt kælikrem, er þetta ekki sama procedure og á öðrum vélum? Hef aldrei unnið með Dell(skil ekki afhverju fólk kaupir þetta) :)
ftp://ftp.dell.com/Manuals/all-products ... _en-us.pdf
einarhr
Póstar: 2102
Staðsetning: 110 Reykjavík
Re: Dell Dimension 5100 móðurborð - hvaða minni?
Pósturaf einarhr » Þri 12. Nóv 2013 18:08
Ætti ekki að vera vandamál, móðurborðið ætti að klukka niður minnið í 533 MHz.
Sjá Manual síða 16 : NOTE: If you install DDR2 667-MHz memory, the speed is reduced to 533 MHz.
 If you install mixed pairs of DDR2 400-MHz (PC2-3200) and DDR2 533-MHz (PC2-4300) memory, the modules function at the slowest speed installed.
l  Be sure to install a single memory module in DIMM connector 1, the connector closest to the processor, before you install modules in the other
Ef þú ert í e-h vafa þá er best að fá lánað minni og prófa í vélinni
