Ddr2 minni
Ddr2 minni
Ég er með 2 2gb 800mhz kubba í vélinni hjá mér en hún virðist ekki vera keyra þá á nema 400mhz samkvæmt CPU-z hvað getur valdið þessu?
Abit An7 Amd 3000xp 1024mb 9600xt vivo
- Póstar: 8746
- Staða: Tengdur
Re: Ddr2 minni
2 x 400mhz = 800Mhz
Tekið af: http://en.wikipedia.org/wiki/Multi-chan ... chitecture
The dual-channel configuration alleviates the problem by doubling the amount of available memory bandwidth. Instead of a single memory channel, a second parallel channel is added
Re: Ddr2 minni
Semsagt ef ég myndi hafa bara einn kubb í vélinni þá myndi hann koma upp sme 800mhz?
Daz
- Póstar: 3857
Re: Ddr2 minni
gulligu skrifaði:Semsagt ef ég myndi hafa bara einn kubb í vélinni þá myndi hann koma upp sme 800mhz?
Alveg sama hversu marga kubba þú hefur, þeir koma alltaf upp sem 400 mhz. http://en.wikipedia.org/wiki/Double_data_rate
MHZ talan sem er gefin upp með minnunum er ekki alvöru MHZ
wikipedia skrifaði:Describing the bandwidth of a double-pumped bus can be confusing. Each clock edge is referred to as a "beat", with two beats (one upbeat and one downbeat) per cycle. Technically, the hertz is a unit of cycles per second, but many people refer to the number of transfers per second. Careful usage generally talks about "500 MHz, double data rate" or "1000 MT/s", but people will refer casually to a "1000 MHz bus", even though no signal cycles faster than 500 MHz.
Beisiklí, tekur MHZ gildið sem mælitækið gefur þér, í þínu tilfelli 400 mhz * 2. Double data rate.
edit: Tók út komment sem lét mig líta út fyrir að vera jafn vitlaus og ég er.
Eiiki
- /dev/null
- Póstar: 1408
- Skráði sig: Þri 09. Nóv 2010 14:23
- Staðsetning: 1101101
Re: Ddr2 minni
http://www.wisc-online.com/objects/View ... ID=DIG1902
Svona smá info um það hvernig flip flops (vippur) virka. Ég held að hraðinn sem cpu-z gefi upp sé hraðinn á rísandi (eða fallandi) klukkupúlsinum og þar sem vinnsluminni vinna a rísandi og fallandi klukku þá er hraðinn á minnunum tvöfaldur miðað við hraðann í cpu-z.
og btw þá eru vinnsluminni gerð úr órafjölda af flip flops.
