Ég er með til sölu 19" breiðtjaldsskjá frá Lenovo sem var keuptur í sumar, ég notaði hann í mánuð áður en ég skipti yfir í túbuskjáinn sem hentar betur fyrir tölvuspilin. Skjárinn kostar nýr 42.500.
Ég skoða öll skipti.
Hér er skjárinn:
http://www.netverslun.is/verslun/produc ... 3,364.aspx
Glæsilegur 19" breiðtjaldsskjár
Eiiki
Höfundur - /dev/null
- Póstar: 1408
- Skráði sig: Þri 09. Nóv 2010 14:23
- Staðsetning: 1101101
Re: Glæsilegur 19" breiðtjaldsskjár
afhverju er hann svona dýr?
phenom II x6 1090t, msi 870a-g54, 4gb 1333 mhz corsair, ati radeon 5750 1gb
Eiiki
- Póstar: 1408
Þetta er bara góður skjár
- Internetsérfræðingur
- Póstar: 6853
Þetta er TN panell, ekkert varið í þennan skjá miðað við verð, samt örugglega fínn skjár. Ættir alveg að geta fengið 10-15k fyrir hann.
Sallarólegur skrifaði:ekkert varið í þennan skjá miðað við verð
Sallarólegur skrifaði:samt örugglega fínn skjár
- Póstar: 6853
sxf skrifaði:Sallarólegur skrifaði:ekkert varið í þennan skjá miðað við verðSallarólegur skrifaði:samt örugglega fínn skjár
http://en.wikipedia.org/wiki/TFT_LCD
Kynntu þér þetta.
TN displays suffer from limited viewing angles, especially in the vertical direction. Colors will shift when viewed off-perpendicular. In the vertical direction, colors will shift so much that they will invert past a certain angle.
Also, most TN panels represent colors using only 6 bits per RGB color, or 18 bit in total, and are unable to display the 16.7 million color shades (24-bit truecolor) that are available from graphics cards. Instead, these panels display interpolated 24-bit color using a dithering method that combines adjacent pixels to simulate the desired shade.
These color simulation methods are noticeable to many people and highly bothersome to some. FRC tends to be most noticeable in darker tones, while dithering appears to make the individual pixels of the LCD visible
Overall, color reproduction and linearity on TN panels is poor.
edit: Rétt að taka það fram að lang-lang-langflestir LCD skjáir eru með TN panel, svo þetta er ekki eitthvað hrikalegt, bara verðið hjá Nýherja er frekar hátt.
