http://www.zumaxpower.com/products/zu650w.htm
veit að það stendur crossfire certified en þetta eru 2x 4780.
það eru 2x 6 pin fyrir skjákort þannig ég myndir þurfa að kaupa auka 2 tengi til að tengja í molex, er það safe?
Ræður þessi aflgjafi við crossfire?
Re: Ræður þessi aflgjafi við crossfire?
miðað við það að hann er bara 2x 20 amper þá er ég ekki bjartsýnn.
fann þetta á guru3d.com og þeir vita alveg hvað þeir eru að tala um.
in my view the Radeon HD 4870 series requires you to have a 500 Watt power supply unit at minimum if you use it in a high-end system, and I think that's barely on the safe side. Also recommended is 32 AMP's on the 12 volts rails for stable power distribution (in a single card configuration). Please make note of the fact that the card uses two 6-pin power connectors.
svo ég stórefa að þú getir keyrt 2stk á 40 amps.
