ok vantar að formata 2TB i FAT32
afhverju?
vantar aukapláss fyrir PS3 velina mína.
mesta sem eg hef getað formatað er 4xxgb með forriti sem heitir swissknive v3 eitthvað.
þetta eru 8 diskar spanned í utanáliggjandi diskaturni, gæti það verið vandamál?
Formata 2Tb sem FAT32
Stuffz
Höfundur - /dev/null
- Póstar: 1413
- Skráði sig: Lau 11. Mar 2006 18:39
- Staðsetning: 109 Rvk
Fumbler
- Póstar: 493
- Skráði sig: Mið 23. Apr 2003 17:15
- Staðsetning: Vestfirðir
Re: Formata 2Tb sem FAT32
http://support.microsoft.com/kb/310525
þannig að þú ættir að geta formatað þetta í WindowsXP
http://support.microsoft.com/kb/314463
FAT32 supports drives up to 2 terabytes in size.
Stuffz
- Póstar: 1413
Fumbler skrifaði:http://support.microsoft.com/kb/310525FAT32 supports drives up to 2 terabytes in size.
tja windows xp harddrive managerinn stydur ekki meira en 32gb FAT32
hmm kannski ef nota cluster size 8kb..
32 bita kerfi styðja bara upp að 2 tb, ég efa að þú náir að fullnýta það þar sem er sagt 2 tb þýðir það 1.8 tb í mesta lagi.
eins og 32 bita stýrikerfin eiga að styðja 2tb, eiga þau líka að styðja 4 gb að minni, enn það breytist í 3 gb þar sem 1 gb týnist í móður borð, skjákort örgjörva á einhvern skrítinn hátt sem ég skildi nú ekki alveg. Googlaðu málið og sendu feedback hingað ef einhvað gengur :Þ
fann meira
"While the FAT32 file system can support drives up to a standard theoretical size of 2 terabytes, (it 'can' be jury-rigged under Windows Millennium Edition to support partitions of up to 8 TB), Windows 2000 Professional and XP Professional cannot FORMAT a volume larger than 32 GB in size using their native FAT32 file system.
"The FastFAT driver can mount and support volumes larger than 32 GB that use the FAT32 file system, such as those created locally by Windows 98 or ME in dual boot configuration, (subject to other limits listed here for Windows 98, ME and 2000 and here for Windows XP), but you cannot CREATE one using the Format tool from within either Windows 2000 Professional or XP Professional. If you attempt to format a FAT32 partition larger than 32 GB, the format fails near the end of the process with the following error message:
Logical Disk Manager: Volume size too big."
http://www.allensmith.net/Storage/HDDlimit/FAT32.htm
samkvæmt þessu geturðu bara formatað þetta í fat 32 sem 127.5 GB með windows. Ég rústaði partionunum hjá mér í 500 gb disk um daginn að formata 10 gb partition í windows 2k.
Fdisk.exe Unable to Partition Drives Larger Than 512 Gigabytes
enn það virðist vera lausn. Forritið GHOST frá SYMANTEC á að geta formattað 2 tb fat32, hérna eru fleiri upplýsingar, og finnur væntanlega ghost á heimasíðu symantec
Xyron
- Póstar: 389
- Skráði sig: Sun 09. Okt 2005 23:36
- Staðsetning: 127.0.0.1
er alveg hægt að formata fat32 stærra en 32 gb (32 gb fat32 er bara limitað við windows INSTALL)
farðu bara eftir þessu þá ættiru að vera í góðum málum, og ættir að ná að formata upp að 2 tb http://www.ridgecrop.demon.co.uk/index. ... format.htm
Antec180b-975X-CorsairXMS2Cl4-8800GTX-E6600 @3.55 GHZ-2xSamsung500GB-700w Fortron-1x WD 500GB
