Core Duo vs. X2
dadik
Póstar: 663
Staðsetning: Reykjavik
Core Duo vs. X2
Pósturaf dadik » Fim 19. Okt 2006 10:38
Sælir drengir,
ég er að fara að uppfæra xp2800 kassann og var náttúrulega að spá í annaðhvort X2 eða Core Duo. Ég skoðaði nokkur review í gær og sá ekki betur en að X2 væri að performa betur en Core Duo á svipuðu verðbili. Core Duo er aftur á móti kaldari og virðist yfirklukkast mun betur en ég hef takmarkaðan áhuga á því lengur.
Ég var nú líka að horfa á aðra hluti sbr. stuðning við DDR2 og socket - nenni ekki að uppfæra í eitthvað socket/minni sem er á leiðinni út ..
Spurning hvort maður á að taka?
Yank
Póstar: 1058
Skráði sig: Mið 29. Des 2004 17:01
Staðsetning: www.tech.is
Pósturaf Yank » Fim 19. Okt 2006 11:09
Veit ekki hvað þú hefur verið að skoða en þetta á pottþétt ekki við um verðlag á Íslandi í dag. 6400 conroe tekur 4800 X2 í öllu.
http://www23.tomshardware.com/cpu.html? ... &chart=178
6400 kostar ca 23 þús ódýrast
4800X2 kostar ca 36 þús!!!
Ef þú tekur móðurborð sem styður komandi quad core frá intel þá á socket 775 eftir að eiga töluðvert líf áfram. Ólíkt því sem kannski hefur áður verið með Intel.
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=2848
Quashimoto
Póstar: 25
Skráði sig: Lau 03. Mar 2007 15:33
Pósturaf Quashimoto » Lau 03. Mar 2007 15:48
Fáðu þér annaðhvort E6600 eða E6700 eins og staðan er í dag! Intel er með yfirhöndina í hraða og verð!
"The man is the corruption and his work is the pollution"
Stutturdreki
Póstar: 1704
Pósturaf Stutturdreki » Sun 04. Mar 2007 10:40
Held hann hafi verið að tala um Core Duo en ekki Core 2 Duo .. stór munur þar á.
Póstar: 17029
Pósturaf GuðjónR » Sun 04. Mar 2007 11:12
Stutturdreki skrifaði:Held hann hafi verið að tala um Core Duo en ekki Core 2 Duo .. stór munur þar á.
Ruglingslegt.... :roll:
Stutturdreki
Póstar: 1704
Pósturaf Stutturdreki » Sun 04. Mar 2007 22:35
Svona verður þetta þegar markaðsdeildin ræður ferðinni :)
Gilmore
Póstar: 416
Skráði sig: Mán 05. Feb 2007 14:44
Pósturaf Gilmore » Mið 07. Mar 2007 16:02
Ein kannski kjánaleg spurning!!
E6600 Core 2 Duo 2.4Ghz.......erum við þá að tala um að hann sé mögulega að vinna á 4.8Ghz?
Intel 486 80mhz, 2MB RAM, VGA 256k skjákort, Soundblaster AWE 32, WD 730MB HDD, 28k modem, 14" Samsung monitor.
gnarr
Póstar: 6573
Pósturaf gnarr » Mið 07. Mar 2007 16:57
já.. þú getur samt séð það með því að líta útum gluggann.
ef það er bíll fyrir utan merktur "ln2", þá er það möguleiki. Annars ekki.
s1n
Póstar: 16
Skráði sig: Sun 23. Júl 2006 02:54
Staðsetning: Sauðárkrókur / Oslo
4ghz?
Pósturaf s1n » Mið 07. Mar 2007 16:59
Já og Nei.
Tekið af wikipedia:
Raw processing power is not the only constraint on system performance. Two processing cores sharing the same system bus and memory bandwidth limits the real-world performance advantage. If a single core is close to being memory bandwidth limited, going to dual-core might only give 30% to 70% improvement. If memory-bandwidth is not a problem a 90% improvement can be expected. It would be possible for an application that used 2 CPUs to end up running faster on one dual-core if communication between the CPUs was the limiting factor, which would count as more than 100% improvement.
Fer allt eftir því hvað þú ert að gera með örgjöfanum.
____
Riggið mitt:
[Chieftek CH-03SL-SL-A | 500 W Bluestorm | ASUS A8R32-MVP | AMD64 X2 4800 (939) ]
[2 x 1 GB Corshair XMS2 | 36GB Raptor 10krpm + 250 WD sata | GIGABYTE GeForce GTX 460 1GB OC]
Yank
Póstar: 1058
Pósturaf Yank » Mið 07. Mar 2007 22:42
Vakna drengir þessi þráður er síðan í Okt. 2006
@Arinn@
Póstar: 1280
Staðsetning: Kópavogur
Pósturaf @Arinn@ » Mið 07. Mar 2007 22:54
held að Quashimoto sé búið að vekja upp alla dauða þræði á vaktinni.........
