Nýja vélin að verða tilbúin [TILBÚIN]
Joi_BASSi!
- Ofur-Nörd
- Póstar: 224
- Skráði sig: Sun 28. Ágú 2011 11:28
Re: Nýja vélin að verða tilbúin
ég er nokkuð viss um að hann hafi verið að meina 50mm viftuna sem að er límd á móðurborðið.
hún er að blása frá borðinu en ekki á það (nema náttúrulega að hún snúist í öfuga átt, miðað við mínar viftur )
zedro
- Póstar: 2788
- Skráði sig: Fös 29. Okt 2004 21:29
- Staðsetning: FL410
Ég var reyndar að tala um litlu viftuna í kassanum ekki þessa fínu "borðviftu"
AciD_RaiN
Höfundur - Tölvuskreytingameistari
- Póstar: 3942
- Skráði sig: Lau 22. Nóv 2008 11:14
- Staðsetning: Siglufjörður
Zedro skrifaði:Ég var reyndar að tala um litlu viftuna í kassanum ekki þessa fínu "borðviftu"
hahaha alltaf er ég jafn skýr. Það er örugglega rétt hjá ykkur en ég var aðallega að spá hvort það myndi ekki þyrlast ryk undir allar plöturnar ef ég myndi láta hana snúa hinsegin. Það er frekar erfitt að ná að þrífa þetta borð almennilega
Og já hún er ekki límd við móðurborðið heldur límist yfir opin þar sem skrúfurnar eiga að fara inn
worghal skrifaði:auk þess er mikið svalara að hafa glærar slöngur og einhvern lit í vatninu
Ef þú lest þér til um vantskælingar held ég fáir mæli með dye í vatnið eða lituðu vatni. Þetta fer illa með allt systemið og gerir allt viðhald erfiðara.
Overclockers guide to watercooling skrifaði:What NOT to use, at least in the opinion of most water cooling enthusiasts at Overclockers: dye. Sure, it looks good and can make your liquid glow with a black light. Just look at the gorgeous loops by shazza throughout this guide. Unfortunately, the drawback I’ve seen multiple times is that it will eventually clog up your blocks, causing your temps to go up and causing you to tear your loop down, drain it and clean the inside of your blocks regularly.
If you want your loop to glow without hassle, get UV-reactive tubing. Stay away from the dye; it does not help temps and will eventually lead to a headache down the road. Same goes with pre-mixed, dyed fluid. That said, if you do decide to use dye for looks, it’s a valid choice; just be prepared for increased maintenance frequency.
One last thing and we’re done with fluid. Don’t be fooled by pre-made fluids claiming to be non-conductive. Even if their claim is true, that property will wear off over time and it will become just as conductive as the next fluid. Water, by its very nature, is non-conductive; only when minerals are added does it become conductive, just like “non-conductive” pre-made fluid will.
AciD_RaiN skrifaði:Græna efnið inniheldur efni sem er nauðsynlegt fyrir vatnið og hindrar þaramyndun
Ég er 99,9% viss að þetta er bullshit og sölutrikk (eins og stendur fyrir ofan).
Fá sér litaða slöngu og PT Nuke eða silver coil og þú ert í miklu betri málum, bæði uppá endingu, kælingu og viðhald.
Ekkert fallegt við inviði vatnskælingar eftir nokkra mánuði sem lítur svona út:
AciD_RaiN
- Póstar: 3942
Tiger skrifaði:Ef þú lest þér til um vantskælingar held ég fáir mæli með dye í vatnið eða lituðu vatni. Þetta fer illa með allt systemið og gerir allt viðhald erfiðara.Overclockers guide to watercooling skrifaði:What NOT to use, at least in the opinion of most water cooling enthusiasts at Overclockers: dye. Sure, it looks good and can make your liquid glow with a black light. Just look at the gorgeous loops by shazza throughout this guide. Unfortunately, the drawback I’ve seen multiple times is that it will eventually clog up your blocks, causing your temps to go up and causing you to tear your loop down, drain it and clean the inside of your blocks regularly.
Þetta er snilldar lesning
Hver veit nema þú hafir bjargað kælingunni minni Asus Sabertooth P67 | Intel Core i7 2700K 3.5Ghz @ 5.2GHz | Custom WC GREEN | Corsair Vengeance 16GB 1866MHz @ 2133MHz | Geforce GTX 680 2048MB | C: Samsung 830 256GB | Corsair AX850 | CM Storm Trooper (Autob0t Sk1ds) | Logitech G700 | Corsair Vengeance K60 |rigmods.com
til hamingju með nýja systemið... öfunda þig svona, frekar fokkin mikið!
eina sem ég hef yfir þig er GTX480
bwhaha... en þar sem þú ætlar að uppfæra soonish then... just....
Grats...
all i'll say
Grats...
all i'll say
-Need more computer stuff-
AciD_RaiN
- Póstar: 3942
MrIce skrifaði:til hamingju með nýja systemið... öfunda þig svona, frekar fokkin mikið!
eina sem ég hef yfir þig er GTX480bwhaha... en þar sem þú ætlar að uppfæra soonish then... just....
Grats...
all i'll say
Þakka bara kærlega fyrir það. Mér finnst ég alveg hafa smá efni á því að grobba mig
En getur einhver bent mér á vefverslun með svona slöngur aðra en frozencpu því sendingarkostnaðurinn hjá þeim er út í hött Asus Sabertooth P67 | Intel Core i7 2700K 3.5Ghz @ 5.2GHz | Custom WC GREEN | Corsair Vengeance 16GB 1866MHz @ 2133MHz | Geforce GTX 680 2048MB | C: Samsung 830 256GB | Corsair AX850 | CM Storm Trooper (Autob0t Sk1ds) | Logitech G700 | Corsair Vengeance K60 |rigmods.com
Philosoraptor
- Nörd
- Póstar: 116
- Skráði sig: Lau 14. Maí 2011 19:14
þetta sabertooth móðurborð er alveg einstaklega getnaðarlegt..
annars til hamingju með vélina
Turn:
CPU: AMD Phenom 2 x6 1055T @ 4,2ghz, Kæling Corsair H80, RAM: Mushkin Blackline 8gb 1600mhz DDR3 CL9 Mobo: Gigabyte 990FXA -UD3 , Kassi: EZ-Cool H-60B H2 ATX, GPU: MSI R9 270X OC, HDD: 1x 500gb 1x 320gb og 1x 1000gb og 640gb external, PSU: Thermaltake Toughpower XT 775w
AciD_RaiN
- Póstar: 3942
Philosoraptor skrifaði:þetta sabertooth móðurborð er alveg einstaklega getnaðarlegt..
Takk kærlega. Ég var ekkert smá heppinn að aðilinn sem seldi mér borðið, fann það hjá sér og budin.is klúðraði pöntuninni minni. Ótrúlegar tilviljanir.
- Póstar: 6605
- Staða: Tengdur
ég ætlaði að fá mér sabertooth, en fékk svo viðvörun um að þessi borð væru ekkert súper svo ég fékk mér EVGA p67 FTW
AciD_RaiN
- Póstar: 3942
worghal skrifaði:ég ætlaði að fá mér sabertooth, en fékk svo viðvörun um að þessi borð væru ekkert súper svo ég fékk mér EVGA p67 FTW
Auðvitað er þitt borð betra en ég held að sabertooth sé þó skárra en ASUS P8P67 Pro sem ég ætlaði að kaupa... Ég á einn daginn eftir að ná þér... Bíddu bara
Klaufi
- Póstar: 2350
- Skráði sig: Mán 28. Des 2009 04:44
- Staðsetning: Hafnarfjörður
Ég á til glærar slöngur sem eru leiðinlegar í kröppum beyjum ef þú vilt, hvaða sverleika ertu annars að nota?
Gæti jafnvel átt bláar Primochill Primoflex..
Annars tek ég undir að sleppa öllum bætiefnið fyrir utan PTNuke.
Ég notaði litaðar slöngur, vatn og killcoil í Rasa kittið mitt, opnaði eftir rúma fjóra mánuði og kíkti, það sást nákvæmlega ekkert á neinu.
AciD_RaiN
- Póstar: 3942
Klaufi skrifaði:Ég á til glærar slöngur sem eru leiðinlegar í kröppum beyjum ef þú vilt, hvaða sverleika ertu annars að nota?
Ég er að nota 15mm (mælt að utanverðu) en það er ekkert mál að fá glærar slöngur en þar sem ég þarf hvort eð er að panta silver coil þá ætlaði ég að reyna að nota tækfærið og kaupa litaðar slöngur. Fékk einmitt þær upplýsingar fyrr í dag að maður þurfi að þrífa græjurnar á ca 3 mánaða fresti ef maður er með lit í vatninu. Maður þarf að vera duglegri að lesa sér til um þessa hluti
Klaufi
- Póstar: 2350
Kill Coil sleppur í umslag ef þú biður um það.
Getur sparað þér slatta
AciD_RaiN
- Póstar: 3942
Klaufi skrifaði:Kill Coil sleppur í umslag ef þú biður um það.
Takk fyrir ábendinguna. Ég var að senda fyrirtækinu póst til að spyrjast fyrir hvort þeir gætu reddað þessu þannig einu og sér. Þeir eru ekki með litaðar slöngur þannig að ég þarf að reyna að finna það einhversstaðar annarsstaðar og það helst grænar...
Klaufi
- Póstar: 2350
Yup, ef þú endar á að kaupa slöngur, ekki þá kaupa bara það ódýrasta..
Get mælt með Primochill Primoflex, margfalt skemmtilegra að vinna með þær heldur en ódýrar slöngur sem leggjast saman þegar þú beygir þær.
AciD_RaiN
- Póstar: 3942
Klaufi skrifaði:Yup, ef þú endar á að kaupa slöngur, ekki þá kaupa bara það ódýrasta..
Já slöngurnar meiga alveg kosta sitt en ég er bara ekki að fíla þennan svaðalega sendingarkostnað hjá frozencpu
ég hef alltaf pantað af specialtec.co.uk mjög fín verslun hröð afgreiðsla en sendingarkostnaðurinn er einmitt frekar hár. pantaði 12stk 120mm viftur var komið eftir einhverja 4-5 daga og kostaði flutningurinn um 10k :S
AciD_RaiN
- Póstar: 3942
mercury skrifaði:ég hef alltaf pantað af specialtec.co.uk mjög fín verslun hröð afgreiðsla en sendingarkostnaðurinn er einmitt frekar hár. pantaði 12stk 120mm viftur var komið eftir einhverja 4-5 daga og kostaði flutningurinn um 10k :S
Það er bara geðveiki... Var að enda við að panta mér coil sem kostaði 3.75 pund og er 99.999% silfur og sendingarkostnaðurinn var 2 pund... Svo er ég hvergi að finna grænt tubing í 1/4" í innra mál
- Póstar: 6605
- Staða: Tengdur
Er ekki malid ad leggja i gardslongu ? xD
braudrist
- </Snillingur>
- Póstar: 1059
- Skráði sig: Mán 06. Sep 2004 13:22
Ég les líka mikið um vatnskælingar á OCN og margir þar mæla ekki með dye í vatnskælingu. Það er meira viðhald eins og var búið að nefna og einnig er hætta á "galvanic corrosion" (hvað sem það er á íslensku).
En það er alltaf verið að þróa dye-in og það eru til góð dyes eins og Mayhems dyes og Feser One sem hafa fallið mjög vel í kraminn hjá OCN notendum. Svo er líka til svona pre-mixed vökvi / dyes t.d. frá Koolance sem virkar fínt en það er bara svo fjandi dýrt. Ég ætlaði líka að vera með lit í vatninu — að því að það lookar miklu betur út — en mér var bent á að gera það ekki þannig að ég fékk mér bara Promochill Primoflex UV red tubing. Ef þú hefur keypt þessi cold-cathode ljós sem þú linkaðir fyrr í þræðinum, þá býst ég við að þú vilt vera með grænt þema þá væri kannski sniðugt fyrir þig að panta UV green tubing. Primochill er sennilega bestu slöngurnar en áður en þú pantar væri kannski sniðugt að lesa eitthvað af þessum þræði http://www.overclock.net/t/1199158/seve ... ochill-lrt
Þetta er um það að það byrjar að flagna af húðinni inni slöngunum á Primochill LRT. En þetta er ekkert hættulegt, skaðar ekkert CPU / GPU blockirnar né hindrar vatnsflæði þetta er aðallega pirrandi fyrir þá sem eru með fullkomnunaráráttu. Gæti bara verið slæmur framleiðsluskammtur hjá Primochill, er ekki alveg viss. Ég á líka eftir að kíkja á þetta hjá mér þar sem ég er með Primochill
Gangi þér annars vel að velja.
AciD_RaiN
- Póstar: 3942
Takk fyrir þetta. Ég bara finn ekkert í stærðinni fyrir mig
1/4" Planið var einmitt að reyna að láta þessa kælingu endast í svona ár...
braudrist
- </Snillingur>
- Póstar: 1059
búinn að prufa http://www.performance-pcs.com/ ? Ég verslaði allt mitt þar, miklu ódýrari sendingarkostnaður en hjá FrozenCPU.
fleiri:
http://www.koolertek.com/
http://www.jab-tech.com/
http://www.sidewindercomputers.com/
fleiri:
AciD_RaiN
- Póstar: 3942
braudrist skrifaði:búinn að prufa http://www.performance-pcs.com/ ? Ég verslaði allt mitt þar, miklu ódýrari sendingarkostnaður en hjá FrozenCPU.
fleiri:
Takk kærlega fyrir þetta
Kíki á þetta og ef ég finn það sem ég er að leita að þá panta ég hjá þeim um mánaðarmótin Edit: Hvergi til 1/4" ID tubing í lit
