Þráðurinn minn hvarf /vesen með nýja tölvu
vargurinn
Póstar: 228
Skráði sig: Mán 02. Jan 2012 01:18
Staðsetning: hafnarfijorden
Re: Þráðurinn minn hvarf /vesen með nýja tölvu
Pósturaf vargurinn » Sun 12. Ágú 2012 19:07
http://soundcloud.com/hansarinn/20120812-175521# Þetta er hljóðið, ef það hjálpar
HAF 912 PLUS|i5 3570k|Msi 7850 twin frozr III |Asus P8z77-VLX |8GB Mushkin Blackline 1600 MHz|2TB Seagate|CX600 V2|Coolermaster Hyper 212+//Logitech z523|Logitech G500
Hnykill
Póstar: 1864
Pósturaf Hnykill » Sun 12. Ágú 2012 20:15
nei ekki stilla Biosinn heldur setja hann á Default með því að taka batterýið úr móðurborðinu í smástund og setja aftur í. sérð betur um þetta í manual-num - Clear Cmos eða reset bios. verður að hafa slökkt á tölvunni fyrir það svo nei, sérð ekkert á skjáinn á meðan :Þ
vargurinn
Póstar: 228
Pósturaf vargurinn » Sun 12. Ágú 2012 21:34
Hnykill skrifaði:nei ekki stilla Biosinn heldur setja hann á Default með því að taka batterýið úr móðurborðinu í smástund og setja aftur í. sérð betur um þetta í manual-num - Clear Cmos eða reset bios. verður að hafa slökkt á tölvunni fyrir það svo nei, sérð ekkert á skjáinn á meðan :Þ
finn ekkert um það, eina sem ég finn er clear RTC ram in CMOS með að færa einhver jumper í 10 sek . Tala um það ? en stór bæklingur, held áfram að leita
BugsyB
Póstar: 1105
Skráði sig: Mán 19. Nóv 2007 22:51
Pósturaf BugsyB » Sun 12. Ágú 2012 22:54
er 12 volta straumurinn tengdur inn á móðurborðið hjá þér - ég var að endurnýja mobo um daginn og steingleymdi 12volta spennunni inn á moboið, allar viftur fara af stað en ekkert skeður. Checkaðu á 12volta spennunni inn á moboið.
Símvirki.
Victordp
Póstar: 951
Staðsetning: Vesturbær
Pósturaf Victordp » Sun 12. Ágú 2012 23:24
Myndi checka alla kapla tvisvar. Ég gleymdi að tengja 6 pin tengið á mínu móðurborði þegar að ég var að setja mín saman !
|Macbook Air 2013|
Hnykill
Póstar: 1864
Pósturaf Hnykill » Sun 12. Ágú 2012 23:31
vargurinn skrifaði:
einmitt það. taka batteryið úr á meðan og færa jumperinn í 10 sec, og skella batteryinu aftur í og jumperinn á sama stað.
vargurinn
Póstar: 228
Pósturaf vargurinn » Sun 12. Ágú 2012 23:55
okei what the fuck, tjékkaði minni rafmagnstengið á mboið, hann var ekki alveg í svo ég ýtti honum í , núna er ég 100 % viss um að hann er í , en ennþá sama vandamálið :/ sama beep og engin mynd. ætla að prufa að resette biosinum á morgun.
Leetxor
Póstar: 149
Skráði sig: Mán 06. Sep 2010 16:03
Pósturaf Leetxor » Mán 13. Ágú 2012 00:33
Gæti verið aulaleg spurning en ertu búinn að setja upp stýrikerfi? Er þetta í allra fyrsta skipti sem að þú bootar þessu eða?
vargurinn
Póstar: 228
Pósturaf vargurinn » Mán 13. Ágú 2012 00:36
Leetxor skrifaði:Gæti verið aulaleg spurning en ertu búinn að setja upp stýrikerfi? Er þetta í allra fyrsta skipti sem að þú bootar þessu eða?
fyrsta sinn sem boota,
Leetxor
Póstar: 149
Pósturaf Leetxor » Mán 13. Ágú 2012 00:37
Þá spyr ég aftur, ertu búinn að setja upp stýrikerfi?
CurlyWurly
Póstar: 394
Skráði sig: Fös 01. Jún 2012 03:29
Staðsetning: Hafnarfjörður
Pósturaf CurlyWurly » Mán 13. Ágú 2012 01:48
Leetxor skrifaði:Þá spyr ég aftur, ertu búinn að setja upp stýrikerfi?
Vill hann ekki fá "no operating system found" á skjáinn áður en hann fer eitthvað að vesenast með að installa OS? :klessa
CM 690 II Adv | i5 2500K @ 3,3 Ghz | GA-Z68XP-UD4 | GTX 560 Ti Twin Frozr II | 2x4 GB Corsair Vengeance | Corsair HX750 |128GB Samsung 830 SSD | 500GB HDD
- CurlyWurly//HB
eatr
Póstar: 76
Skráði sig: Fös 10. Jún 2011 21:03
Staðsetning: @HeimaHjáMér
Pósturaf eatr » Mán 13. Ágú 2012 09:45
if 1 beep its - video card
if 2 to 3 beeps - RAM
if it beeps continuously - it the processor
REMEDY / SOLUTION :
1. (VIDEO CARD)- remove the video card clean it up... you can use eraser...make sure to remove the dust/lint .....
2. (RAM)- If the problem is the ram ... its the same.. remove the ram clean it..the same as you clean the video card...but if you put back the ram to the slot...make it sure to lock it up and tighten up..just monitor it that its not loosen...
3. (PROCESSOR) - remove the processor ... clean the white one i mean the paste
(thermal paste) then if you don't have that paste try to ask the hardware im sure they have one and grab it... don't leave the processor if it is not attach in the slot make sure to have that paste first it has time limit in exposing the processor it may cause a problem if the processor wont put back int the slot.. <the main solution is change the thermal paste then lock it up tightly.. the most important thing is just...lock it up so tight..>
Vonandi hjálpar þetta :)
Intel i9 9900k @ OC 4.7ghz - ASUS Maximus XI Hero - Corsair H115I - ASUS GTX 1080Ti OC 11GB GDDR5X - Corsair 32GB 4x8GB DDR4 3200MHz CL16 - Samsung 970 Plus 1Tb - Forton 1000W Gold - Corsair 760T
vargurinn
Póstar: 228
Pósturaf vargurinn » Mán 13. Ágú 2012 15:55
Heyrðu skjárinn var tengdur við móðurborðið, tengdi hann við skjákortið og voila virkar, :megasmile :megasmile :megasmile
EnTAKK bara allir , jafnvel þó þetta voru aulaleg mistök af mér, þá takk samt !!bæði fyrir hugmyndum af íhlutum í tölvuna og nú þetta :drekka
CurlyWurly
Póstar: 394
Pósturaf CurlyWurly » Mán 13. Ágú 2012 16:13
BWAHAHA :hillarius mér finnst samt eiginlega lang fyndnast að það hafi engum svo mikið sem dottið í hug að stinga upp á þessu, miðað við það að það var m.a.s. búið að spurja hvort þú værir með OS.. Gott að þetta reddaðist!
- CurlyWurly//HB
Hnykill
Póstar: 1864
Pósturaf Hnykill » Mán 13. Ágú 2012 16:43
Glæsilegt.. betra að það sé smá persónulegt klúður en bilun í vélbúnaði.
Og nei, maður spyr ekki hvort skjásnúran sé tengt í skjákortið :Þ
þá Næst þegar einhver kemur með "kemur bara svartur skjár í startup" eigum við þá að byrja á að spyrja "og ertu búinn að borga rafmagnsreikninginn þennan mánuðinn kallinn? =)
CurlyWurly
Póstar: 394
Pósturaf CurlyWurly » Mán 13. Ágú 2012 17:36
Hnykill skrifaði:Glæsilegt.. betra að það sé smá persónulegt klúður en bilun í vélbúnaði.
Ég segi að við gerum það til að stríða viðkomandi!
- CurlyWurly//HB
Nariur
Póstar: 1860
Pósturaf Nariur » Mán 13. Ágú 2012 17:43
tölvan fór klárlega í gang svo hún hafði rafmagn, ergo hann var búinn að borga rafmagnsreikninginn.
Daz
Póstar: 3857
Pósturaf Daz » Mán 13. Ágú 2012 17:50
Nariur skrifaði:tölvan fór klárlega í gang svo hún hafði rafmagn, ergo hann var búinn að borga rafmagnsreikninginn.
Var búið að spyrja hvort hann væri með UPS?
vargurinn
Póstar: 228
Pósturaf vargurinn » Mán 13. Ágú 2012 18:32
Er það samt alltaf þannig að maður þarf að tengja við skjákortið en ekki mbo ?
Hnykill
Póstar: 1864
Pósturaf Hnykill » Mán 13. Ágú 2012 19:42
Jahh. ef þú ert með innbyggt skjákort og það kemur ekkert á skjáinn þegar vélin fer í gang, þá er betra að prófa hitt kortið og sjá hvað gerist :Þ
Bios stillir þetta eflaust sjálft.. innbyggða kortið á Default þar til það skynjar skjákort í PCI-E raufinni, og stillir þá á það :/
Annars bara til hamingju með vélina ;)
