Hljóðdót til sölu.
Televisionary
Póstar: 690
Hljóðdót til sölu.
Pósturaf Televisionary » Fim 04. Júl 2024 23:03
Hljóðnöllar athugið, tiltekt (hljóðbúnaður)
Inngangur:
Hvað er verið að selja?
- Studio monitora (Focal),
- Heyrnartól (Beyer)
- Tónjafnara (Schiit)
- Sviss (Schiit)
- DAC's stafrænn -> hliðrænn merkjabreytir
Athugið: Ég er nokkuð fastur á verðunum. Þetta er allt mjög vel með farið og eingöngu í heima notkun af einum aðila.
Einnig á ég eftir að bæta við einhverjum hlutum hérna næstu dagana.
Focal Evo 65 Studio monitorar
Því sem næst ónotaðir. Það sér ekki á þeim.
Grein um þá á Sound on Sound: https://www.soundonsound.com/reviews/focal-alpha-65
Verð: 75 þúsund
Beyerdynamic 1990 Pro
Þetta er Rollsinn frá Beyerdynamic, koma í tösku og það sér ekki á þeim. Eins og daginn sem þau voru gefin út.
Verð: 50 þúsund. (Þetta kostar 89.000 kr nýtt.)
Góð lesning um þau: https://www.soundguys.com/beyerdynamic- ... iew-16827/
Reddit liðar með krufningu á þessu: https://www.reddit.com/r/headphones/com ... _my_world/
THX AAA789 Heyrnartólamagnari
Alveg geggjað stykki. Þeir vita sem vita.
Verð: 35 þúsund og þú ert að ræna mig
All parameters measured at 0 dB gain, 1 kHz, with balanced inputs and 300-ohm load unless otherwise noted
Inputs: Stereo XLR-3 gold-plated Neutrik; Stereo RCA gold-plated
Outputs: 1/4 in (6.35 mm) TRS gold-plated Neutrik; 3.5 mm TRS gold-plated; XLR-4 balanced gold-plated
Frequency response: + 0.01 dB / - 0.03 dB 20 Hz–20 kHz; + 0.05 dB / - 0.15 dB 10 Hz–50 kHz
Input impedance: 50 kOhms balanced or unbalanced
Chassis: High-grade CNC-milled aluminum with bead-blasted finish
Power supply: 24 VDC inline brick, universal input 100–240 VAC
Dimensions: 8.3 x 9.1 x 2.2 in (210 x 230 x 57 mm)
Weight: 3.4 lbs (1,520 g)
Balanced Output
Output power: 6000 mW, 16 ohms, <1% THD (watts per channel)
Output power: 6000 mW, 32 ohms, <1% THD (watts per channel)
Output power: 800 mW, 300 ohms, <1% THD (watts per channel)
Output power: 400 mW, 600 ohms, <1% THD (watts per channel)
THD: -143 dB, 300 ohms, 1 mW: 0.000007%
THD: -140 dB, 300 ohms, 100 mW: 0.000010%
THD: -130 dB, 32 ohms, 1 mW: 0.000032%
THD: -130 dB, 32 ohms, 100 mW: 0.000032%
THD: -122 dB, 16 ohms, 1 mW: 0.000080%
THD: -122 dB, 16 ohms, 100 mW: 0.000080%
IMD: -123 dB, SMPTE 70 Hz + 70 kHz, 300 ohms: 0.000071%
IMD: -124 dB, DFD 18 kHz + 19 kHz, 300 ohms: 0.000063%
Crosstalk: -127 dB, 300 ohms: 0.000045%
Noise (A-wt): 2.4 uV, potentiometer at nil
SNR: 136 dB, 300 ohms, <1% THD
Gain: 0.66x , 2.0x, 6.6x (-4, +6, +16 dB), selectable via front switch
Output impedance: < 0.1 ohms
Single-Ended Output
Output power: 3000 mW, 16 ohms, <1% THD (watts per channel)
Output power: 1800 mW, 32 ohms, <1% THD (watts per channel)
Output power: 200 mW, 300 ohms, <1% THD (watts per channel)
Output power: 100 mW, 600 ohms, <1% THD (watts per channel)
THD: -135 dB, 300 ohms, 100 mW: 0.000018%
THD: -135 dB, 32 ohms, 1 mW: 0.000018%
THD: -133 dB, 32 ohms, 100 mW: 0.000022%
THD: -130 dB, 16 ohms, 1 mW: 0.000032%
THD: -125 dB, 16 ohms, 100 mW: 0.000056%
IMD: -117 dB, SMPTE 70 Hz + 70 kHz, 300 ohms: 0.000141%
IMD: -125 dB, DFD 18 kHz + 19 kHz, 300 ohms: 0.000056%
Crosstalk: -90 dB, 300 ohms: 0.003162%
Noise (A-wt): 1.2 uV, potentiometer at nil
Gain: 0.33x , 1.0x, 3.3x (-10, 0, +10 dB), selectable via front switch
Output impedance: < 0.05 ohms
Topping TP60 stereó magnari
Kemur með umbúðum og öllu sem fylgir. Mjög lítið notaður
2 x Stereó inngangar með RCA tenglum
Svartur
Verð:15 þúsund
Musical Fidelity X-CAN v3 heyrnartólamagnari
Lampa heyrnartóla magnari.
Verð: 10 þúsund
Schiit Sys
Sviss, 2-input passive preamp. No electronics. No power. No distortion. Just a 2-way switch and a potentiometer.
Verð: 10 þúsund
[img]https://t.ly/QXNa8[/imh]
Schiit Loki
Tónjafnari
Verð: 10 þúsund
DAC's:
Nuforce uDac, algert undur. Geggjaður með Focal studio monitorunum.
Verð: 10 þúsund
Schiit Fulla
Verð 10 þúsund, geggjuð græja. Solid smíð úr málmi. Gott hljóð og stór styrkstillir hnappur (volume)
Creative Soundblaster SB1240
Skemmtilegt stykki, tengist með 1 stk. USB snúru.
Optical in/out
Line out
Line/Phono in
Verð: 6 þúsund
Rega Kyte hátalarar
Þeir eru ekki fallegastir í heimi en ekki rispaðir í klessu. En ég hef átt þá í þrjá áratugi.
Ef þú fílar hilluhátalara (bookshelf) þá eru þetta æðisleg box. Ef þú ert í drunudeildinni þá er þetta ekki að fara að gera neitt.
Eini eigandinn að þessum. Skemmtilegir hlutlausir. Fínir í hobbý herbergið eða bílskúrinn.
Það er ekkert bassadúndur í þessu. Þetta eru hrein gæði, vel masterað dót nýtur sín til fullnustu þarna.
Verð: tilboð
(Afsakið myndina)
*Uppfært með Topping myndum o.fl.
Síðast breytt af Televisionary á Fös 05. Júl 2024 02:06, breytt samtals 2 sinnum.
Televisionary
Póstar: 690
Re: Hljóðdót til sölu.
Pósturaf Televisionary » Mán 08. Júl 2024 02:50
Upp, þetta er brjálæði það er svo mikið af fínu gúmmulaði þarna.
drengurola
Póstar: 145
Skráði sig: Fös 24. Apr 2020 16:00
Pósturaf drengurola » Mán 08. Júl 2024 09:47
Sæll. Skelltu þessu á grúppuna mína á FB, íslenskir hljómtækjaáhugamenn. Þar eru einhverjir í markhópnum fyrir þetta. Ég gæti sjálfur haft not fyrir Loka, ætla að hugsa fast.
