(Hjálp) Móðurborð, samþykkir ekki / sér ekki RAM!?
norex94
Póstar: 226
Skráði sig: Lau 25. Ágú 2012 14:54
Pósturaf norex94 » Fös 17. Okt 2014 22:47
Kvöldið! \:D/
Ég er að setja samann "Nýja" tölvu og er að nota hluti sem voru í gömlu tölvunni minni eins og vinnsluminnið og einhverja harðadiska.
Þegar ég ræsi tölvuna, þá gengur hún svona í 5 sek og svo slöknar á henni. Ræsir sig aftur og gengur í loopu.
Ég er með ASRock Z77 OC móðurborð og vinnsluminni sem er mushkin DDR3 3x4GB 1600 kubbar sem eru allir eins.
Móbo: http://www.asrock.com/mb/intel/z77%20oc%20formula/
Á móðurborðinu er svona Debug skjár. Hann sýnir tölunar 55. Sem þýðir á bæklingum: "Memory not installed". Það eru 4 slot á móbo, ég er með í þrjú fyrstu slot-onum.
Hvað get ég gert? Er ekki í lagi að nota bara 1 kubb á sjá hvað gerist? Eða fært öll um eitt slot? get ég endurstill biosinn? Þetta vinnslu minni virkaði fínt í gömlu tölvunni minni.
(Þekki þetta ekki alveg með trible RAM ](*,) og langar að stíga varlega í þetta.)
Ég las það á netinu að þá á að vera í lagi að nota 3x RAM og sleppa bara að nota DUAL channel. :popeyed
Ég þygg allar ráðleggingar :baby
MatroX
Póstar: 3540
Re: (Hjálp) Móðurborð, samþykkir ekki / sér ekki RAM!?
Pósturaf MatroX » Fös 17. Okt 2014 23:02
hvernig minni er þetta? og á hvaða voltum eru þau? prufaðu að setja einn kubb í einu í, ég var með 16gb 4x4gb kubba í þessu borði áður en þú fékkst það án vandræða
norex94
Póstar: 226
Pósturaf norex94 » Fös 17. Okt 2014 23:13
Sæll! Þetta eru mushkin 3x4Gb PC3-12800 kubbar sem komu i setti. Þeir keyra á 1.65V Ég er búinn að rífa 2 kubba úr og bara haft einn í, og svissað á svarta og gula slottinu án árangurs. Tók þau öll úr og kemur alltaf það sama. Ætla að prufa rífa litla batterýið úr í nokkrar mínútur og prufa svo að endurræsa. Mig grunar samt að þessir kubbar séu eitthvað fu#"" up.
Edit: Að rífa batterýið úr skilaði engu. Enþá 55 errror og lítið rautt ljós lýsir á Dram_led1. Ætla að prufa að redda mér örðum kubbum á morgun og sjá hvað gerist.
Póstar: 6855
Pósturaf Viktor » Lau 18. Okt 2014 00:22
Prufaðu alla kubbana - en bara einn í einu - og prufaðu öll slottin - með einum í í einu.
Næsta skref er að prufa aðra tegund, svo prufa kubbana í öðru móðurborði.
norex94
Póstar: 226
Pósturaf norex94 » Lau 18. Okt 2014 10:05
Ég prufaði að gera eins og þú sagðir og hún virkar ef ég set einn kubb í 3 eða 4 slottið á móðurborðinu. Gat sett í báðar seinni raufanar og fengið 8GB. En um leið og ég setti í nr 1 eða 2. þá kom sama error. ](*,)
MatroX
Póstar: 3540
Pósturaf MatroX » Lau 18. Okt 2014 10:47
ote1: It is recommended to install a memory module in DDR3_A2 or DDR3_B2 slot first!
Note2: 4PCS = dual channel, supports 2 modules and 4 modules
Note3: 2PCS = tested successfully with 2 modules
Note4: The O.C. mode is not guaranteed. It depends on whole system configuration and other parameters.
Note5: For system stability, use more efficient memory cooling system to support a full memory load (4 DIMMs) when overclocking.
Note6:D ue to the configuration of CPU, the default speeds of DDR3 2333/2300 MHz will operate at DDR3 2200/2200 MHz.
þetta stendur á asrock síðunni og það getur vel verið að þetta vesen sé útaf því að minnin séu 1.65v reyndu að redda þér kubbum sem eru 1.5v eða minna
norex94
Póstar: 226
Pósturaf norex94 » Lau 18. Okt 2014 11:06
MatroX skrifaði:ote1: It is recommended to install a memory module in DDR3_A2 or DDR3_B2 slot first!
Okey skal prufa að redda mér örðum kubbum sem eru á örðu voltage, er búinn að ná að ræsa og setja up windowsið, er með bara í slotti 3 og 4 (DDR3_B1 og DDR3_B2) og virkar fínt, fæ 8GB. :sleezyjoe
Varstu búinn að gera einhverja BIOS update nýlega á móboinu? prufa upfæra það kanski
MatroX
Póstar: 3540
Pósturaf MatroX » Lau 18. Okt 2014 13:02
norex94 skrifaði:
nei langt síðan ég uppfærði bios gætir prufað það lika
