Gallað skjákort?
intenz
Póstar: 3337
Staðsetning: /dev/null
Gallað skjákort?
Pósturaf intenz » Fös 13. Nóv 2009 02:03
Ég held að skjákortið mitt sé gallað en ég veit ekkert hvernig ég á að staðfesta það.
Ég dett út úr flest öllum leikjum; CS 1.6, CoD 4:MW, L4D, GRID, o.s.frv. eftir random tíma. Stundum fljótlega, stundum eftir svolitla stund og stundum ekkert.
Vandamálið lýsir sér þannig að annað hvort hættir leikurinn að responda, kemur grár skjár með röndum á eða Windows desktopið (liturinn, engin mynd)
Þegar ég fékk tölvuna var sama að gerast og ég fékk alltaf BSOD með IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL þannig ég keyrði Memtest86 og fékk mörg hundruð þúsund errora, þannig ég fór með tölvuna og þeir skiptu um minni í vélinni.
Ég er búinn að athuga minnið aftur og fæ 0 errora, þannig þetta getur varla verið minnið.
Hvernig get ég gengið úr skugga um að þetta sé skjákortið? Óheppnin eltir mig á röndum við þessi nýju tölvukaup.
Versta er að ég get ekkert hent tölvunni í þá og sagt: "Ég dett út úr leikjum, FIX IT". Ég verð a.m.k. að útiloka eitthvað og byggja grun að einhverju áður en ég fer með tölvuna til þeirra.
Ég er með hardware'ið hérna fyrir neðan í undirskriftinni ásamt Windows 7 Ultimate build 7600 x64
mercury
Póstar: 3458
Re: Gallað skjákort?
Pósturaf mercury » Fös 13. Nóv 2009 02:14
veit það ekki fyrir víst en þetta psu sem þú ert með er bara 38amp. talað um að kortið þurfi 40 amp minimum. þarf ekki að vera að þetta sé málið en mig grunar það.
prufaðu bara að henda því í aðra tölvu með öflugra psu og sjáðu hvernig það fer. þá geturu amk útilokað skjákortið ef það virkar. og ef það virkar ekki í annari tölvu þá veistu að kortið er gallað.
Gets
Póstar: 461
Skráði sig: Mið 01. Ágú 2007 21:01
Pósturaf Gets » Fös 13. Nóv 2009 02:26
Og ef að þú hefur ekki aðgang að annari tölvu með nógu öflugum aflgjafa þá myndi ég bara fara með skjákortið til söluaðila og biðja þá að prófa það vegna gruns um galla.
GullMoli
Póstar: 2519
Staðsetning: NGC 3314.
Pósturaf GullMoli » Fös 13. Nóv 2009 08:43
Er ekki málið að skella svakalegu álagi á skjákortið og sjá hvort eitthvað svipað gerist?
Mæli með FurMark í það :) Hörkutól.
http://www.ozone3d.net/benchmarks/fur/
intenz
Póstar: 3337
Pósturaf intenz » Fös 13. Nóv 2009 23:26
mercury skrifaði:veit það ekki fyrir víst en þetta psu sem þú ert með er bara 38amp. talað um að kortið þurfi 40 amp minimum. þarf ekki að vera að þetta sé málið en mig grunar það.
Þetta er einmitt það sem ég er búinn að hafa áhyggjur af frá því ég keypti tölvuna. Ég fór með skjákortið til söluaðila og bað þá um að prófa það, þannig ég bíð eftir þeim niðurstöðum áður en ég ræðst í aflgjafann. :)
Gets skrifaði:Og ef að þú hefur ekki aðgang að annari tölvu með nógu öflugum aflgjafa þá myndi ég bara fara með skjákortið til söluaðila og biðja þá að prófa það vegna gruns um galla.
Gerði það einmitt og bíð spenntur eftir niðurstöðum. :)
GullMoli skrifaði:Er ekki málið að skella svakalegu álagi á skjákortið og sjá hvort eitthvað svipað gerist?
Hehe, hefði verið sniðugt en ég fór með skjákortið til söluaðila og bíð spenntur eftir niðurstöðum þaðan. :)
Ulli
Póstar: 1297
Pósturaf Ulli » Fös 13. Nóv 2009 23:54
Psu sem ég er með er quad coil 18 amp per coil.
svín virkar á mitt 5870 kort
intenz
Póstar: 3337
Pósturaf intenz » Lau 14. Nóv 2009 00:13
Ulli skrifaði:Psu sem ég er með er quad coil 18 amp per coil.
Einmitt, það eru fjögur 12V rail vænti ég (4*18A = 72A)? Mitt er bara með tvö 12V rail (1*18A + 1*20A = 38A)
Ulli
Póstar: 1297
Pósturaf Ulli » Lau 14. Nóv 2009 01:04
intenz skrifaði:
en ég nota væntanlega bara 2 coil?
1 coil per pci x teingi?
intenz
Póstar: 3337
Pósturaf intenz » Lau 14. Nóv 2009 01:45
maximumPC.com skrifaði:The problem with multi-rails, the company says, is that power tends to get stuck on the individual rails. If the PSU, for example, allocates 36 amps of power from rail 1 and 2 to the CPU but the processors only consume 22 amps – the rest cannot be reallocated to the GPU or hard drive array. With a single-rail design, if the CPUs only use 22 amps of juice, the rest can be sent to the GPUs or whatever else needs the 12 volt power because it all comes from a single bucket of power.
http://www.maximumpc.com/article/single ... r_supplies
Nú er ég alveg ruglaður! Sem sagt þessi Amper @ 12V sem skjákortið fer fram á (40A @ 12V), verður að koma frá einu raili?
Ulli
Póstar: 1297
Pósturaf Ulli » Lau 14. Nóv 2009 01:55
intenz skrifaði:
2 pci teingi 20 per teingi
intenz
Póstar: 3337
Pósturaf intenz » Lau 14. Nóv 2009 02:03
Ulli skrifaði:
intenz skrifaði:
1x PCIe x16
Ulli
Póstar: 1297
Pósturaf Ulli » Lau 14. Nóv 2009 02:22
ja aðvitað :s
raunini eru 3 power teingi með slotinu?
intenz
Póstar: 3337
Pósturaf intenz » Lau 14. Nóv 2009 02:24
Ég held mig bara við það að botna ekki rassgat í þessu rafmagnsdóti. :)
Ulli
Póstar: 1297
Pósturaf Ulli » Lau 14. Nóv 2009 02:32
intenz skrifaði:Ég held mig bara við það að botna ekki rassgat í þessu rafmagnsdóti. :)
nú er ég orðin alveg ruglaður líka :S
allavega var 500 psu mitt sem er dual 15 amp rail ekki að ná að keyra kortið.
þegar það kom álag á það var skjárin svartur og viftan fór í botn.
varð að manual slokva á puterinu.
intenz
Póstar: 3337
Pósturaf intenz » Lau 14. Nóv 2009 02:45
Ulli skrifaði:
Ég skráði mig á spjall hjá einhverjum snillingum. Þetta ætti að svara okkur báðum.
http://www.ocforums.com/showthread.php?p=6298635
mercury
Póstar: 3458
Pósturaf mercury » Lau 14. Nóv 2009 03:13
Recommended Power Supply
So here's my power supply recommendation:
Radeon HD 5850
* The card requires you to have a 500 Watt power supply unit at minimum if you use it in a high-end system. That power supply needs to have (in total accumulated) at least 40 Amps available on the +12 volts rails.
þá er sennilega bara verið að tala um þau 2 rail sem þú notar til að tengja við kortið..
mercury
Póstar: 3458
Pósturaf mercury » Lau 14. Nóv 2009 03:19
What would happen if your PSU can't cope with the load?:
* bad 3D performance
* crashing games
* spontaneous reset or imminent shutdown of the PC
* freezing during gameplay
* PSU overload can cause it to break down
chaplin
Póstar: 4358
Pósturaf chaplin » Lau 14. Nóv 2009 05:37
Myndi svo vel skjóta á að aflgjafinn sé vandamálið eins og flest allir hafa verið að segja. Ímyndaðu þér bara að þú keyrir bílinn þinn bensínlausann að þá drepst á honum. :wink:
Ertu nokkuð búinn að vera yfirklukka?
Taxi
Póstar: 444
Skráði sig: Fös 17. Feb 2006 20:02
Staðsetning: Reykjavik
Pósturaf Taxi » Lau 14. Nóv 2009 10:04
intenz skrifaði:
Ulli skrifaði:
Damm hvað þeir dissa Jersey aflgjafana þarna. "750w psu with only 38a is a little disconcerting at best"
En þetta er rétt hjá þeim 20A +18A er fáránlega lítið fyrir 750W.
20A + 20A á 12v rails er semsagt algjört lágmark ef ég er að skilja þetta mál rétt.
Asus P5N-E-SLI, E6300@3.5GHz m/Termalright Ultra, 4x1GB CL4 Black Dragon minni,Gigabyte 9600GT SLI@800MHz,160GB+500GB+2x1TB, pakkaði inn í Coolermaster Elite 332.
emmi
Póstar: 1903
Staðsetning: Reykjanesbær
Pósturaf emmi » Lau 14. Nóv 2009 10:59
Þoli ekki þegar verslanir byrja að selja svona noname krap vörur.
mercury
Póstar: 3458
Pósturaf mercury » Lau 14. Nóv 2009 13:31
borgar sig að googla vörurnar sem maður er að kaupa. skoða review og þessháttar.
En eins og ég sagði hér fyrr í þræðinum. hentu kortinu í aðra tölvu með stærra psu. Ef kortið er ekki með stæla þar þá veistu svo gott sem fyrir víst að þetta er aflgjafinn sem er að orsaka þetta.
intenz
Póstar: 3337
Pósturaf intenz » Lau 14. Nóv 2009 16:23
mercury skrifaði:Recommended Power Supply
Radeon HD 5850
Einmitt, 40A minimum. :)
mercury skrifaði:What would happen if your PSU can't cope with the load?:
* crashing games
Haha, þetta hlýtur að vera útaf því!!!
daanielin skrifaði:Myndi svo vel skjóta á að aflgjafinn sé vandamálið eins og flest allir hafa verið að segja. Ímyndaðu þér bara að þú keyrir bílinn þinn bensínlausann að þá drepst á honum. :wink:
Jamm, rétt hjá þér. Annars neibb, ekkert yfirklukk.
mercury skrifaði:borgar sig að googla vörurnar sem maður er að kaupa. skoða review og þessháttar.
Fór með tölvuna upp í Tölvutek (þeir sem seldu mér skjákortið) og þeir ætluðu að athuga þetta fyrir mig. Fæ niðurstöður eftir helgi. :)
mercury
Póstar: 3458
Pósturaf mercury » Lau 14. Nóv 2009 16:41
aight. emmi á spjallinu virðist geta keyrt 5870 kortið á 36 amp svo þetta er einhvað skrítið hann er reyndar með fleiri rail en bara 2. það getur haft einhvað að segja. enginn rafvirki eða rafeindasérfræðingur sem getur frætt okkur um þetta rail system =) ?
intenz
Póstar: 3337
Pósturaf intenz » Lau 14. Nóv 2009 16:57
Þetta væri sweet...
http://www.newegg.com/Product/Product.a ... 39006#spec
750W og 60A á einu 12V raili!
emmi
Póstar: 1903
Pósturaf emmi » Lau 14. Nóv 2009 17:00
