Óska eftir túbuskjá
halldorjonz
Póstar: 1033
Staðsetning: Heima
Óska eftir túbuskjá
Pósturaf halldorjonz » Fim 23. Feb 2012 18:18
Hi
Óska eftir túbuskjá, það sem hann verður að hafa er eftirfarandi:
Ná amk 100 hertz í 800x600
Vera með flötu gleri
Enga daufaliti eða rispur á skjánum eða eitthvað svoleiðis...
*Helst að vera grár eða svartur, finnst hvítur vera ljótt.
Perfect væri eitthvað svona :D
Edit: Já 19"
Kv Halldór
halldorjonz
Póstar: 1033
Staðsetning: Heima
Re: Óska eftir túbuskjá
Pósturaf halldorjonz » Fim 23. Feb 2012 20:22
Eru ekki allir í stuði? :)
gutti
Póstar: 1688
Staðsetning: REYKJAVIK
Pósturaf gutti » Fim 23. Feb 2012 21:47
hvering væri að lesa reglur þótt sé ekki farið eftir þeim :drekka
4. gr.
Eitt "bump" á 12. klst. fresti er leyfilegt.
Ekki færa þráð ofar með bumpi oftar en tvisvar sinnum á sólarhring nema þú sért að svara fyrirspurn.
Verði þessi regla brotin geta umræðustjórar læst eða eytt þræði án aðvörunar. :popp
pattzi
Póstar: 1504
Staðsetning: Akranes
Pósturaf pattzi » Fim 23. Feb 2012 21:58
Góði Hirðirinn ?
Keypti skjá þar á 100 kr um daginn :)
playman
Póstar: 2051
Pósturaf playman » Fim 23. Feb 2012 22:13
pattzi skrifaði:Góði Hirðirinn ?
100kr???
það er fáránlega ódírt.
halldorjonz
Póstar: 1033
Staðsetning: Heima
Pósturaf halldorjonz » Fim 23. Feb 2012 22:36
Er það samt eitthvað efni í svona skjá eins og ég er að leita af? Er það ekki bara eikka drasl
Victordp
Póstar: 951
Staðsetning: Vesturbær
Pósturaf Victordp » Fim 23. Feb 2012 22:52
Flatt gler or ekki þörf imo. En fór þangað í sumar voru svona 20 skjáir, mæli með því að kaupa skjá þar kostar skid og ingenting
|Macbook Air 2013|
Garri
Póstar: 1131
Pósturaf Garri » Fim 23. Feb 2012 23:02
Á Sony Trinitron 21" ef ég man rétt, 100mhz líka. Flat-screen, hrikalega góður fyrir grafíska vinnslu.
Fann þetta á netinu..
Scanning Frequency
Horizontal 107 kHz
Vertical 48 to 160 Hz
CRT
Screen dimensions 21 inches
Diagonal viewable image size 19.8 inches
CRT deflection angle 90°
Aperture grill pitch 0.25 mm (center) - 0.27 mm (corner)
Phosphor type P22 (medium short persistence)
Faceplate coating sputter
Display area 388 mm x 291 mm
Physical Characteristics
Connector 15-pin D-subminiature
Signal cable type detachable
Dimensions:
Height
504 mm (20 inches)
Width
498 mm (19.625 inches)
Depth
474 mm (18.875 inches)
Weight
31 kg (68 lb 5 oz)
Power
Energy Star compliant yes
Power consumption:
Normal operation
< 160 W (maximum)
Standby mode
< 100 W (maximum)
Suspend mode
< 15 W (maximum)
Active-off mode
< 5 W (maximum)
AC input voltage/frequency/current
100 to 120 VAC, 50/60 Hz, 2.0 A;
220 to 240 VAC, 50/60 Hz, 1.0 A
Inrush current 120 VAC/50 A;
240 VAC/80 A
Steady state current 2 A to 1 A
Environmental
Temperature:
Operating
10° to 40°C (50° to 104°F)
Nonoperating
0° to 60°C (32° to 140°F)
Humidity:
Operating
10% to 80% (noncondensing)
Nonoperating
5% to 90% (noncondensing)
Altitude (operating) 0-3048 m (0-10,000 ft)
Thermal dissipation 410 BTU/hour (normal)
Resolution
Maximum horizontal 1600 pixels*
Maximum vertical 1200 lines*
* The highest preset resolution supported is 1600 x 1200 at 85Hz.
Video Presets/Frequencies
Modes Resolution Horizontal Vertical
1 640 x 480 31.5 kHz 60 Hz
2 640 x 480 37.5 kHz 75 Hz
3 640 x 480 43.3 kHz 85 Hz
4 720 x 400 31.5 kHz 70 Hz
5 720 x 400 37.9 kHz 85 Hz
6 800 x 600 37.9 kHz 60 Hz
7 800 x 600 46.9 kHz 75 Hz
8 800 x 600 53.7 kHz 85 Hz
9 1024 x 768 48.4 kHz 60 Hz
10 1024 x 768 56.5 kHz 70 Hz
11 1024 x 768 60.0 kHz 75 Hz
12 1024 x 768 68.7 kHz 85 Hz
13 1152 x 864 67.5 kHz 75 Hz
14 1280 x 960 60.0 kHz 60 Hz
15 1280 x 960 85.9 kHz 85 Hz
16 1280 x 1024 64.0 kHz 60 Hz
17 1280 x 1024 80.0 kHz 75 Hz
18 1280 x 1024 91.2 kHz 85 Hz
19 1600 x 1200 75.0 kHz 60 Hz
20 1600 x 1200 81.3 kHz 65 Hz
21 1600 x 1200 87.5 kHz 70 Hz
22 1600 x 1200 93.8 kHz 75 Hz
23 1600 x 1200 106.3 kHz 85 Hz
halldorjonz
Póstar: 1033
Staðsetning: Heima
Pósturaf halldorjonz » Fös 24. Feb 2012 18:02
21" er of stórt, 19" er passlegt takk samt
svanur08
Póstar: 2659
Pósturaf svanur08 » Fös 24. Feb 2012 18:36
halldorjonz skrifaði:21" er of stórt, 19" er passlegt takk samt
haha tubuskjár og með kröfur :D
halldorjonz
Póstar: 1033
Staðsetning: Heima
Pósturaf halldorjonz » Fös 24. Feb 2012 21:10
haha að sjálfsögðu, þarf að vera gott fyrir cs :lol:
svanur08
Póstar: 2659
Pósturaf svanur08 » Lau 25. Feb 2012 03:19
halldorjonz skrifaði:haha að sjálfsögðu, þarf að vera gott fyrir cs :lol:
Gangi þér vel að finna þinn skjá i wish you luck i mean it. veit alveg hvað þú meinar ;)
Póstar: 6612
Pósturaf worghal » Lau 25. Feb 2012 03:23
ég hef aldrei skilið þessa áráttu með túbuskjái og CS
halldorjonz
Póstar: 1033
Staðsetning: Heima
Pósturaf halldorjonz » Lau 25. Feb 2012 03:57
worghal skrifaði:ég hef aldrei skilið þessa áráttu með túbuskjái og CS
Fa 100hertz sem gerir leikinn alveg töluvert meira smooth
En tessi 75hz sem eg fæ fra flatskjanum minum,
Hittir meir og betur imo allavega af minni reynslu :)
Testadu bara muninn sjalfur ;)
Edit fer i rvk a mrg vaeri nu alveg gaman ad geta pikkad upp eina tubu i leidinni:)
halldorjonz
Póstar: 1033
Staðsetning: Heima
Pósturaf halldorjonz » Lau 25. Feb 2012 22:33
TTTTT
SolidFeather
Póstar: 2753
Pósturaf SolidFeather » Lau 25. Feb 2012 22:35
Mmm placebo.
AciD_RaiN
Tölvuskreytingameistari
Póstar: 3942
Staðsetning: Siglufjörður
Pósturaf AciD_RaiN » Lau 25. Feb 2012 22:38
Ég á 21" sony iðnaðarskjá sem er 100hertz og kostaði rúmlega 300 þús á sínum tíma. Hvítur samt en með flötu gleri eeeen það er eitthvað stillingaratriði með litinn í honum. Ef þú vilt hann gæti ég fengið systur mína til að opna íbúðina mína í hfj fyrir þig og þú gætir sótt hann.
halldorjonz
Póstar: 1033
Staðsetning: Heima
Pósturaf halldorjonz » Þri 28. Feb 2012 19:32
Sendi þér pm Acid_Rain :D
Eiiki
Póstar: 1408
Staðsetning: 1101101
Pósturaf Eiiki » Þri 28. Feb 2012 19:51
AciD_RaiN skrifaði:Ég á 21" sony iðnaðarskjá sem er 100hertz og kostaði rúmlega 300 þús á sínum tíma. Hvítur samt en með flötu gleri eeeen það er eitthvað stillingaratriði með litinn í honum. Ef þú vilt hann gæti ég fengið systur mína til að opna íbúðina mína í hfj fyrir þig og þú gætir sótt hann.
þrjúhundurð þúsund!???
Tbot
Póstar: 1476
Staðsetning: Rvk
Pósturaf Tbot » Þri 28. Feb 2012 20:38
Pro skjárnir frá Sony kostu ansi mikið á sínum tíma.
GDM-F520 keypti þennan ónotaðann í kassanum af þrotabúi 2005 eða 6 og geymdi í 4 ár.
Nota hann í dag og er frábær.
Vertical range frá 48 til 170 Hz
og nær max 2,048 x 1,536 at 85 Hz
AciD_RaiN
Póstar: 3942
Pósturaf AciD_RaiN » Þri 28. Feb 2012 20:52
Eiiki skrifaði:
Jebb sir Bob... Ég keypti hann samt ekki á 300 þús. Mér var gefinn þessi skjár enda er hann mjög gamall og var víst algjör bylting í skjáum þegar hann kom. Meira veit ég ekki :P
halldorjonz
Póstar: 1033
Staðsetning: Heima
Pósturaf halldorjonz » Fim 01. Mar 2012 02:34
Haha brjálað, 300k fyrir túbuskjá á þeim tíma var jafn flott og þessi 52" LED sjónvörp í dag.. Hvað ætli komi nú næst :catgotmyballs
halldorjonz
Póstar: 1033
Staðsetning: Heima
Pósturaf halldorjonz » Fim 01. Mar 2012 18:05
To The Top
halldorjonz
Póstar: 1033
Staðsetning: Heima
Pósturaf halldorjonz » Fös 02. Mar 2012 13:18
Ttt
halldorjonz
Póstar: 1033
Staðsetning: Heima
Pósturaf halldorjonz » Lau 03. Mar 2012 15:52
Ttt a enginn 19-21 i godu lagi sem naer amk 100hz i 800x600 og med flotu gleri
