Val á móðurborði sem styður yfir-klukkun.
Höfundur - Vélbúnaðarníðingur
- Póstar: 355
- Skráði sig: Þri 24. Sep 2013 21:31
- Staðsetning: Hafnarfjörður
Ég er að leita mér að móðurborði sem styður yfir-klukkun.
Er svona að reyna að hafa það í ódýrari kantinum, en ég er að fara að nota eitt skjákort og Intel i5 4570K örgjörva.
Hvað ætti ég að taka?
- Kerfisstjóri
- Póstar: 1241
- Skráði sig: Þri 30. Nóv 2010 17:18
- Staðsetning: 192.168.1.254
Re: Val á móðurborði sem styður yfir-klukkun.
Hiklaust MSI Z87-G45 Gaming
Ódýrt, reliable og gott..
http://www.att.is/product_info.php?cPat ... ts_id=8365
- </Snillingur>
- Póstar: 1020
- Skráði sig: Fös 05. Apr 2013 19:01
- Staðsetning: Reykjanesbær
demaNtur skrifaði:Hiklaust MSI Z87-G45 Gaming
x2
- Póstar: 355
Já, lítur mjög vel út, en er þetta ekkert smá overkill? Eða er þetta kort bara the way to go?
x3
HAF XM | MSI Z87-G45 | MSI 780GTX 3GD5/OC | Intel i7 4770K | Corsair Vengeance 2x8 GB 1600 | Corsair AX860 | Corsair H100i | Samsung 840 EVO 250 GB | Seagate 2TB | Asus Xonar Essence STX | M-Audio BX5 | M-Audio BX8 | M-Audio SBX10 | Asus 27" LED VE278Q | Sennheiser HD 558 | Logitech G110 | Logitech G9X
- Kerfisstjóri
- Póstar: 1241
Drilli skrifaði:Já, lítur mjög vel út, en er þetta ekkert smá overkill? Eða er þetta kort bara the way to go?
Langt frá því að vera overkill, mjög gott borð mikið við hvað það kostar lítið..
Go for it, hiklaust.
- Póstar: 355
Ok takk!
AsRock z87 OC Formula
- Póstar: 355
Það fær rosa góða dóma á netinu, hvað kostar sá gripur?
- Póstar: 355
Afhverju samt ekki að fara þá frekar í MSI B85-G43 Gaming
Intel B85, 4xDDR3, 4xSATAIII, 2xSATAII, 4xUSB3, 2xPCI-E 16X, VGA, DVI og HDMI tengi, GB lan, 7.1 hljóð 20.950.-
og spara sér 10.000.-? Er þetta kort eitthvað verra?
- </Snillingur>
- Póstar: 1020
B85 The B85 chipset is the "budget" business option and as such is very limited compared to the other business chipsets. As such, it does not support iSIPP or vPro. Like the Q85 chipset, it has four SATA 6Gb/s ports compared to the six found on Q87. The B85 chipset is a good option for systems that need only basic functionality without the various features found in the other business chipsets.
Z87 The Z87 chipset is the most feature-rich chipset and is the only one to offer full CPU overclocking for supported (K-series) processors. This chipset can easily handle SLI/Crossfire configurations by allowing the 16 PCI-E lanes from the CPU to be divided into either a single x16 slot, dual x8 slots, or a single x8 plus two x4 slots. While this means that the Z87 chipset can support triple SLI/Crossfire configurations, we typically recommend against doing so except in isolated circumstances. In most cases a Socket 2011 system is a better option as the additional PCI-E 3.0 lanes will provide improved performance.
- Póstar: 355
Takk man!
- Póstar: 355
Svo að ég dæli nú inn spurningum, hvernig er: ASUS Z87-Plus
Intel Z87, 4xDDR3, 6xSATA3, 8xUSB3, 3xPCI-E 16X Crossfire og SLI, HDMI & DP tengi, GB lan, 7.1 hljóð 33.950.- ?
Sé að það er ansi vinsælt líka.
- Kerfisstjóri
- Póstar: 1241
Ég last helling af reviews á tímabili um borðin, mér fannst MSi Z87-G45 Gaming koma best út.. Just my 2 cents
Síðast breytt af demaNtur á Lau 12. Okt 2013 01:52, breytt samtals 1 sinni.
- Póstar: 355
Tek þig á orðinu, MSi Z87-G45 it is!
Like
eitthvað af þessum http://tolvutek.is/vara/gigabyte-s1150- ... -modurbord http://tolvutek.is/vara/gigabyte-s1150- ... -modurbord http://tolvutek.is/vara/gigabyte-s1150- ... -modurbord
mað er málið með alla hérna og msi þessi borð/skjákort eru drasll....aldey fara í msi....
AMD 5900X, 32GB RAM, RTX3080, Gigabyte Z170X-UG, Fractal Design Define R4, Plextor M8PeG 256GB
bubble skrifaði:eitthvað af þessum http://tolvutek.is/vara/gigabyte-s1150- ... -modurbord http://tolvutek.is/vara/gigabyte-s1150- ... -modurbord http://tolvutek.is/vara/gigabyte-s1150- ... -modurbord
Ekkert að msi skjákortum en móðurborðin hja þeim eru i svipuðum flokki og gigabyte lala borð en ef þu vilt góð borð þa er það asus eða asrock
- Póstar: 355
Get bara ekki verið að eyða of miklu í móðurborð. 30.000kr er alveg max. En leyst vel á þetta MSI borð, en ég ætlaði alltaf fyrst í ASUS..
