Windows is running slowly
AncientGod
Póstar: 1002
Skráði sig: Mán 21. Feb 2011 22:38
Staðsetning: Hér og þar...
Pósturaf AncientGod » Mán 26. Des 2011 03:51
Hvernig í andskotanum losna ég við þessi skilaboð ? er búin að vera lesa mig um þetta og þetta gerist oft þegar maður er að nota vlc og auka skjá þetta er svo pirrandi.
Besta info sem ég hef fengið er hérna.
vona að eithver er með svar við þessu helvíti. samt ekkert álag á tölvunni.
mynd:
http://www.heatware.com/eval.php?id=80799
Haxdal
Póstar: 640
Skráði sig: Lau 14. Apr 2007 18:58
Re: Windows is running slowly
Pósturaf Haxdal » Mán 26. Des 2011 04:37
Þetta hefur ekkert með performance að gera, einsog stendur í "villuboðunum" er draslið líklegast að leka minni eða ekki sleppa því einsog það ætti að gera.
"The current color scheme has exceeded it's allowed memory so the color scheme has been automatically changed to improve performance"
Ertu með rotating desktop background virkt ? Það getur valdið memory leaks í dwm í multi-monitor uppsetningum...
Svo fann ég þetta, leysti þetta vandamál hjá einhverjum.
Run menu > sysdm.cpl > Advanced Tab > performance > select adjust for best performance > make sure you do not allow Windows to choose for you because your computer does not know whats best --- Make sure Enable Aero Peek is checked
---- OR ---
Right click my computer > properties > Advanced System settings > performance > select adjust for best performance > make sure you do not allow Windows to choose for you because your computer does not know whats best --- Make sure Enable Aero Peek is checked
Síðan er alltaf gott að uppfæra skjákorts driverana, sjá til þess að þaðsé WDDM 2.0 driver til að fá fullan stuðning við marga skjái og mörg kort.
Windows Display Driver Model is the graphic driver architecture for video card drivers running Microsoft Windows versions beginning with Windows Vista.
WDDM driver model version 1.0 is that it does not support multiple drivers in a multi-adapter, multi-monitor setup, the latest version is 2.0 is introduced.
Windows will disable the Desktop Window Manager (DWM) that controls the transparent glass effect or other effects of the Aero theme. The DWM manages the desktop and the primary display settings in Windows.
Svo eru oft forrit sem nota DX11 Hardware support sem geta valdið vandamálum svipað og það sem þú ert að lenda í, t.d. Quicktime, IE9 og Firefox og þá er solutionið bara ð disablea DX11 hardware acceleration í þeim.
Svo að lokum þá gæti þetta átt við um þetta vandamál hjá þér, eru skjákortin þín að samnýta minnið? http://support.microsoft.com/kb/939423
Vona að þetta hjálpi eitthvað :)
Atvinnunörd - Part of the 2%
AncientGod
Póstar: 1002
Pósturaf AncientGod » Mán 26. Des 2011 04:42
oks takk fyrir þetta flott svar en þetta er ekki að hjálpa :(
1. er ekki með neitt rotation desktop mynd.
2. er með alla nýjustu drivera.
3. er með 16Gb af vinnsluminni það ætti að höndla allt léttilega.
4. ég er með allt til að vera með marga skjái, sem sagt rétta drivera sem stiðja þetta vel.
þetta vandamál kemur bara þegar ég er að horfa á kvikmynd á auka skjá ef ég færi myndinna aftur á aðalskjáin þá lagast þetta.
Haxdal
Póstar: 640
Pósturaf Haxdal » Mán 26. Des 2011 04:46
AncientGod skrifaði:þetta vandamál kemur bara þegar ég er að horfa á kvikmynd á auka skjá ef ég færi myndinna aftur á aðalskjáin þá lagast þetta.
Þá hljómar þetta einsog galli í forritinu sem þú ert að nota til að horfa á kvikmyndir. Búinn að uppfæra það?, prófa annað forrit?.
AncientGod
Póstar: 1002
Pósturaf AncientGod » Mán 26. Des 2011 04:58
Þetta er vlc búin að prófa líka GOM media player, windows media player og eithvað fleira alltaf sama niðurstaðan þegar ég er á auka skjánum :(
Haxdal
Póstar: 640
Pósturaf Haxdal » Mán 26. Des 2011 05:05
going to Tools->Preferences->Video Settings and uncheck "Use hardware YUV->RGB conversions". I did this and the problem went away.
Prófaðu þetta í VLC... Sá þetta sem solution í gömlum þráð á VLC spjallborðinu. http://forum.videolan.org/viewtopic.php?f=14&t=71695#p258596
Gætir líka prófað að skipta um video output í VLC. http://wiki.videolan.org/WindowsFAQ-1.1.x#Why_does_VLC_only_give_black.2C_white_or_garbled_.28or_other_visual_errors.29_video_output.3F
En ef fleiri spilarar eru að lenda í þessu þá myndi ég halda að þetta væri eitthvað driver vesen, .. Ertu að nota drivera frá AMD eða þá sem koma með Windows Update?, Ef þú ert að nota frá AMD prófaðu að uninstalla þeim og setja upp driverana í Windows Update.. eða ef vice versa ef þú ert með frá WU.
Annars ef þetta virkar ekki þá er ég lost hvað þetta gæti verið, þá bara vona að einhverjir lesi þetta á morgun og geti komið með uppástungur :)
AncientGod
Póstar: 1002
Pósturaf AncientGod » Mán 26. Des 2011 13:16
Ég notaði diskin til að byrja með svo notaði ég windows til að fá 100% up to date.
Jón Ragnar
Póstar: 986
Pósturaf Jón Ragnar » Mán 26. Des 2011 15:10
Þetta kemur stundum hjá mér líka þegar ég alt + tab-a úr BF3
Afar einkennilegt
CCNA Collaboration
CCNA Voice
CCNA Video
kizi86
Póstar: 2208
Pósturaf kizi86 » Þri 27. Des 2011 18:07
AncientGod skrifaði:Ég notaði diskin til að byrja með svo notaði ég windows til að fá 100% up to date.
er þá ekki um að gera og prufa driverinn af heimasíðu amd?
AncientGod
Póstar: 1002
Pósturaf AncientGod » Þri 27. Des 2011 20:03
Búin að gera það samt ekki.
