Windows7 spurning.
Höfundur - Geek
- Póstar: 825
- Skráði sig: Fim 13. Jan 2011 01:04
- Staðsetning: Grafarvogur
Windows7 spurning.
Er með löglegt Windows 7 í tölvunni hjá mér núna en var að spá ef ég uppfæri móðurborð og örgjörva virkar þá ennþá sami serial keyinn?
Haf X- i7 2600k @ 4,4 ghz - Noctua NH-D14 - Asus p8p67pro - 2x4GB Kingston - Sapphire HD 6970 2GB - Corsair HX 850w - 120gb SSD
- Póstar: 2327
- Staðsetning: South side
- Póstar: 3100
Re: Windows7 spurning.
Ef að þetta er system builders OEM leyfi þá nei, en ef að þetta er retail eða upgrade leyfi þá já, ef að þetta er Dell eða HP vél eða frá OEM framleiðanda sem að notar sitt eiginn serial þá geturðu notað serial-inn á COA límmiðanum á eitt móðurborð
Kannski skv. skilmálum microsoft, getur allveg activatað oem leyfi á nýjum búnaði, í versta falli þarftu að hringja leyfið inn og staðfesta við phonedrone að þú sér bara að nota leyfið á einni tölvu.
- Póstar: 3100
Sem að er rétt nema þú sért með OEM System builder license, þá leyfa þeir sem að þú talar við hjá Microsoft þér ekki að activate-a sama leyfið á öðru móðurborði
Ástæðan fyrir því að þú getur activate-að COA serial frá OEM framleiðendum eins og Dell, HP... er að serial-inn á COA límmiðanum hefur ekki verið notaður áður því að vélin var pre-activated með OEM Serial (þetta er ekki löglegt samkvæmr EULA en telst hjá Microsoft sem genuine og passar activation og Genuine validation)
Við tilfærslu á Retail eða upgrade leyfum á milli véla hef ég alltaf þurft að tala við einhvern hjá microsoft til að þeir geti staðfest að það sé verið að færa á milli (þá hringja, stimpla inn tölurnar hjá phonerobot og hann sendir mann svo áfram á alvöru manneskju sem að activate-ar á nýju vélinni)
Q. Can a PC with an OEM Windows operating system have its motherboard upgraded and keep the same license? What if it was replaced because it was defective?
A. Generally, an end user can upgrade or replace all of the hardware components on a computer—except the motherboard—and still retain the license for the original Microsoft OEM operating system software. If the motherboard is upgraded or replaced for reasons other than a defect, then a new computer has been created. Microsoft OEM operating system software cannot be transferred to the new computer, and the license of new operating system software is required. If the motherboard is replaced because it is defective, you do not need to acquire a new operating system license for the PC as long as the replacement motherboard is the same make/model or the same manufacturer's replacement/equivalent, as defined by the manufacturer's warranty.
The reason for this licensing rule primarily relates to the End User Software License Terms and the support of the software covered by that End User Software License Terms. The End User Software License Terms is a set of usage rights granted to the end user by the PC manufacturer and relates only to rights for that software as installed on that particular PC. The system builder is required to support the software on the original PC. Understanding that end users, over time, upgrade their PCs with different components, Microsoft needed to have one base component "left standing" that would still define the original PC. Since the motherboard contains the CPU and is the "heart and soul" of the PC, when the motherboard is replaced (for reasons other than defect) a new PC is essentially created. The original system builder did not manufacture this new PC, and therefore cannot be expected to support it.
Hef uppfært talsvert magn af custum build turnum sem eru smíðaðir hérna heima í verslunum með oem system builder license, og virkjað sama stýrikerfi á öðrum búnaði eftir uppfærslu.
Hef alldrei þurft að tala við actual persónu hjá microsoft.... bara gefur upp númerin í símsvara, símsvarinn spyr þig á endanum hvort þú sért með leyfið á flr en einni tölvu, ef þú svarar nei þá gefur hann þér activation code sem þú slærð inn og voila, kominn með virkjað stýrikerfi.
beatmaster skrifaði:Sem að er rétt nema þú sért með OEM System builder license, þá leyfa þeir sem að þú talar við hjá Microsoft þér ekki að activate-a sama leyfið á öðru móðurborði
- Póstar: 6373
Sama reynsla hér, hef margoft fært license á milli vélbúnaðar vegna uppfærslna, og í versta falli þurft að tala við símabotta.
- Póstar: 3100
Nú hef ég bara mín reynslu á windows 7 leyfistilfærslu og það eru bara 3 vélar og þær létu allar svona (þetta voru reyndar allt upgrade leyfi)
Hversu margar vélar hafið þið skipt um móðurborð á og þurft að activate-a eftir það, það er bara rúmlega eitt og hálft ár síðan að W7 fór að seljast með vélum, er rosalega mikil móðurborðs upgrade þörf á vélum sem að voru keyptar nýjar fyrir ekki löngu síðan?
Höfundur - Geek
- Póstar: 825
Okei takk fyrir svörin.
Það er sama activation ferli á vista og win7, hef gert þetta við ótal vista tölvur.
Man eftir 3 win 7 tölvum í fljótu bragði, hef voðalega lítinn tilgang í að ljúga í þig eins og þú ert að gefa í skyn
Ef þú hugsar dæmið til enda.... Tölvuvöruverslanir eru ekki að skipta út OEM leyfum ef þeir neyðast til að skipta út biluðu móðurborði með betra móðurborði, ef td sama móðurborð er ekki til á lager.
- Póstar: 3100
Ég var bara að spá í hversvegna mín reynsla hefði verið öðruvísi en ykkar
- Kerfisstjóri
- Póstar: 1278
- Skráði sig: Fös 17. Okt 2003 21:44
- Staðsetning: Fyrir framan bílinn með blikkandi blá ljós.
halli7 skrifaði:Er með löglegt Windows 7 í tölvunni hjá mér núna en var að spá ef ég uppfæri móðurborð og örgjörva virkar þá ennþá sami serial keyinn?
löglegt, líklegast...áttum í nokkra síðu rifrildi fyrir skömmu síðan einmitt um svona mál.
Held að þú verðir ekki dæmdur til fangavistar vegna þessa mála.
Annað er, hvernig þeir eiga að ógilda leyfið vegna útskiptingar á móðurborði eða einhverjum öðrum hlut í tölvunni.
