init: ureadahead-other
bjarkih
Póstar: 108
Skráði sig: Þri 16. Feb 2010 17:55
Pósturaf bjarkih » Fim 24. Mar 2011 22:26
Kemur alltaf þegar ég boota, hvað þýðir þetta?
fsck from util-linux-ng 2.17.2
/dev/sda2: clean, 353144/915712 files, 1649101/3662080 blocks
/dev/sda5: clean, 89/305216 files, 54487/1220352 blocks
init: ureadahead-other main process (994) terminated with status 4
/dev/sda1: clean, 244/121920 files, 134410/487424 blocks (check in 4 mounts)
init: ureadahead-other main process (1008) terminated with status 4
/dev/sda7: clean, 65874/17833984 files, 63010751/71306752 blocks (check in 2 mounts)
init: ureadahead-other main process (1017) terminated with status 4
/dev/sda6: clean, 12342/305216 files, 294910/1220352 blocks
init: ureadahead-other main process (1029) terminated with status 4
Bug #1 https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+bug/1
Blues-
Póstar: 393
Staðsetning: /usr/local
Re: init: ureadahead-other
Pósturaf Blues- » Fim 24. Mar 2011 22:29
1) Ertu með ATI skjákort ?
2) Varstu að share-a flakkara eða usb drifi via samba ? og við boot þá finnst ekki drifið ?
bjarkih
Póstar: 108
Pósturaf bjarkih » Fös 25. Mar 2011 02:27
Er ekki með flakkara og þetta kemur alltaf, hef ekki notað samba.
display info:
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Mobile 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller (rev 07)
00:02.1 Display controller: Intel Corporation Mobile 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller (rev 07)
coldcut
Póstar: 2192
Staðsetning: /dev/random
Pósturaf coldcut » Fös 25. Mar 2011 04:36
bíddu ég skil ekki alveg, bootar tölvan ekki?
gefðu okkur annars betri upplýsingar um vélbúnaðinn og hugbúnaðinn
bjarkih
Póstar: 108
Pósturaf bjarkih » Mán 28. Mar 2011 08:26
Tölvan bootar og ekkert vesen en þessi melding kemur alltaf. Mig langaði bara að vita hvað þetta þýddi. Þetta er bara Ubuntu 10.10 og hardware er eftirfarandi:
 description: Notebook
    product: Compaq Presario CQ61 Notebook PC
    vendor: Hewlett-Packard
    version: Rev 1
    serial: CNF01383QJ
    width: 32 bits
    capabilities: smbios-2.4 dmi-2.4
    configuration: boot=normal chassis=notebook uuid=434E4630-3133-3833-514A-C80AA956A2C3
  *-core
       description: Motherboard
       product: 3069
       physical id: 0
       version: 21.14
       serial: CNF01383QJ
       slot: Base Board Chassis Location
     *-firmware
          description: BIOS
          physical id: 0
          version: F.20 (10/13/2009)
          capabilities: pci upgrade shadowing cdboot bootselect socketedrom edd int13floppynec int13floppytoshiba int13floppy360 int13floppy1200 int13floppy720 int13floppy2880 int9keyboard int10video acpi usb
     *-cpu
          description: CPU
          product: Intel(R) Celeron(R) CPU          900  @ 2.20GHz
          vendor: Intel Corp.
          physical id: f
          bus info: cpu@0
          version: 6.7.10
          serial: 0001-067A-0000-0000-0000-0000
          slot: CPU
          capacity: 2200MHz
          width: 64 bits
          clock: 800MHz
          capabilities: fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss tm pbe nx x86-64 constant_tsc up arch_perfmon pebs bts aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm xsave lahf_lm
        *-cache:0
             description: L2 cache
             physical id: 10
             slot: L2 Cache
             capacity: 1MiB
             capabilities: synchronous internal write-back unified
        *-cache:1
             description: L1 cache
             physical id: 12
             slot: L1 Cache
             capacity: 32KiB
             capabilities: synchronous internal write-back data
     *-cache
          physical id: 11
          slot: L1 Cache
          capacity: 32KiB
          capabilities: synchronous internal write-back instruction
     *-memory
          description: System Memory
          physical id: 13
          slot: System board or motherboard
        *-bank:0
             description: SODIMM DDR2 Synchronous 800 MHz (1.2 ns)
             product: 16HTF25664HY-800J2
             vendor: Micron
             physical id: 0
             serial: E0942012
             slot: DIMM0
             width: 64 bits
             clock: 800MHz (1.2ns)
        *-bank:1
             product: 8HTF12864HDZ-800H1
             vendor: Micron
             physical id: 1
             serial: DE58D4C9
             slot: DIMM2
             width: 64 bits
     *-pci
          description: Host bridge
          product: Mobile 4 Series Chipset Memory Controller Hub
          vendor: Intel Corporation
          physical id: 100
          bus info: pci@0000:00:00.0
          version: 07
          width: 32 bits
          clock: 33MHz
          configuration: driver=agpgart-intel
          resources: irq:0
        *-display:0
             description: VGA compatible controller
             product: Mobile 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller
             physical id: 2
             bus info: pci@0000:00:02.0
             version: 07
             width: 64 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: msi pm vga_controller bus_master cap_list rom
             configuration: driver=i915 latency=0
             resources: irq:44 memory:d0000000-d03fffff memory:c0000000-cfffffff ioport:4110(size=8)
        *-display:1 UNCLAIMED
             description: Display controller
             physical id: 2.1
             bus info: pci@0000:00:02.1
             version: 07
             width: 64 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: pm bus_master cap_list
             configuration: latency=0
             resources: memory:d2400000-d24fffff
        *-usb:0
             description: USB Controller
             product: 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #4
             physical id: 1a
             bus info: pci@0000:00:1a.0
             version: 03
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: uhci bus_master cap_list
             configuration: driver=uhci_hcd latency=0
             resources: irq:16 ioport:40e0(size=32)
        *-usb:1
             product: 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #5
             physical id: 1a.1
             bus info: pci@0000:00:1a.1
             version: 03
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             resources: irq:21 ioport:40c0(size=32)
        *-usb:2
             product: 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #2
             physical id: 1a.7
             bus info: pci@0000:00:1a.7
             version: 03
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: pm debug ehci bus_master cap_list
             configuration: driver=ehci_hcd latency=0
             resources: irq:19 memory:d4505c00-d4505fff
        *-multimedia
             description: Audio device
             product: 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller
             physical id: 1b
             bus info: pci@0000:00:1b.0
             version: 03
             width: 64 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: pm msi pciexpress bus_master cap_list
             configuration: driver=HDA Intel latency=0
             resources: irq:45 memory:d4500000-d4503fff
        *-pci:0
             description: PCI bridge
             product: 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 1
             physical id: 1c
             bus info: pci@0000:00:1c.0
             version: 03
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: pci pciexpress msi pm normal_decode bus_master cap_list
             configuration: driver=pcieport
             resources: irq:40 ioport:3000(size=4096) memory:d3500000-d44fffff ioport:d0400000(size=16777216)
           *-network
                description: Wireless interface
                product: AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express)
                vendor: Atheros Communications Inc.
                physical id: 0
                bus info: pci@0000:02:00.0
                logical name: wlan0
                version: 01
                serial: f0:7b:cb:83:47:4b
                width: 64 bits
                clock: 33MHz
                capabilities: pm msi pciexpress bus_master cap_list ethernet physical wireless
                configuration: broadcast=yes driver=ath9k driverversion=2.6.35-28-generic firmware=N/A ip=192.168.254.143 latency=0 link=yes multicast=yes wireless=IEEE 802.11bgn
                resources: irq:16 memory:d3500000-d350ffff
        *-pci:1
             product: 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 2
             physical id: 1c.1
             bus info: pci@0000:00:1c.1
             version: 03
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             resources: irq:41 ioport:2000(size=4096) memory:d2500000-d34fffff ioport:d1400000(size=16777216)
           *-network
                description: Ethernet interface
                product: RTL8101E/RTL8102E PCI Express Fast Ethernet controller
                vendor: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
                physical id: 0
                bus info: pci@0000:03:00.0
                logical name: eth0
                version: 02
                serial: c8:0a:a9:56:a2:c3
                capacity: 100MB/s
                width: 64 bits
                clock: 33MHz
                capabilities: pm msi pciexpress msix vpd bus_master cap_list rom ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation
                configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 driverversion=2.3LK-NAPI duplex=half latency=0 link=no multicast=yes port=MII speed=10MB/s
                resources: irq:42 ioport:2000(size=256) memory:d1410000-d1410fff memory:d1400000-d140ffff memory:d1420000-d142ffff
        *-usb:3
             product: 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #1
             physical id: 1d
             bus info: pci@0000:00:1d.0
             version: 03
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             resources: irq:20 ioport:40a0(size=32)
        *-usb:4
             product: 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #2
             physical id: 1d.1
             bus info: pci@0000:00:1d.1
             version: 03
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             resources: irq:19 ioport:4080(size=32)
        *-usb:5
             product: 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #3
             physical id: 1d.2
             bus info: pci@0000:00:1d.2
             version: 03
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             resources: irq:16 ioport:4060(size=32)
        *-usb:6
             product: 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #6
             physical id: 1d.3
             bus info: pci@0000:00:1d.3
             version: 03
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             resources: irq:18 ioport:4040(size=32)
        *-usb:7
             product: 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #1
             physical id: 1d.7
             bus info: pci@0000:00:1d.7
             version: 03
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             resources: irq:20 memory:d4505800-d4505bff
        *-pci:2
             product: 82801 Mobile PCI Bridge
             physical id: 1e
             bus info: pci@0000:00:1e.0
             version: 93
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: pci subtractive_decode bus_master cap_list
        *-isa
             description: ISA bridge
             product: ICH9M LPC Interface Controller
             physical id: 1f
             bus info: pci@0000:00:1f.0
             version: 03
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: isa bus_master cap_list
        *-storage
             description: SATA controller
             product: ICH9M/M-E SATA AHCI Controller
             physical id: 1f.2
             bus info: pci@0000:00:1f.2
             logical name: scsi0
             logical name: scsi1
             version: 03
             width: 32 bits
             clock: 66MHz
             capabilities: storage msi pm ahci_1.0 bus_master cap_list emulated
             configuration: driver=ahci latency=0
             resources: irq:43 ioport:4108(size=8) ioport:411c(size=4) ioport:4100(size=8) ioport:4118(size=4) ioport:4020(size=32) memory:d4505000-d45057ff
           *-disk
                description: ATA Disk
                product: Hitachi HTS54503
                vendor: Hitachi
                physical id: 0
                bus info: scsi@0:0.0.0
                logical name: /dev/sda
                version: PB3O
                serial: 100307PBPC011DCWHGKL
                capabilities: partitioned partitioned:dos
                configuration: ansiversion=5 signature=0000f363
              *-volume:0
                   description: EXT3 volume
                   vendor: Linux
                   physical id: 1
                   bus info: scsi@0:0.0.0,1
                   logical name: /dev/sda1
                   logical name: /boot
                   version: 1.0
                   serial: e197400d-2ea8-4d02-ac83-d94fce2c2734
                   capacity: 476MiB
                   capabilities: primary bootable journaled extended_attributes ext3 ext2 initialized
                   configuration: created=2010-08-21 22:47:31 filesystem=ext3 modified=2011-03-27 18:33:39 mount.fstype=ext3 mount.options=rw,relatime,errors=continue,commit=5,barrier=0,data=ordered mounted=2011-03-25 02:06:08 state=mounted
              *-volume:1
                   vendor: Linux
                   physical id: 2
                   bus info: scsi@0:0.0.0,2
                   logical name: /dev/sda2
                   logical name: /
                   version: 1.0
                   serial: 1a5768cf-9c59-4977-8fd7-d6c7bb3e95c3
                   capacity: 13GiB
                   capabilities: primary journaled extended_attributes large_files recover ext3 ext2 initialized
                   configuration: created=2010-08-21 22:47:32 filesystem=ext3 modified=2011-03-19 13:12:33 mount.fstype=ext3 mount.options=rw,relatime,errors=remount-ro,commit=5,barrier=0,data=ordered mounted=2011-03-27 18:35:08 state=mounted
              *-volume:2
                   description: Linux swap volume
                   physical id: 3
                   bus info: scsi@0:0.0.0,3
                   logical name: /dev/sda3
                   version: 1
                   serial: 77ca66be-721a-48af-9cc2-110f9b3e28de
                   capacity: 2384MiB
                   capabilities: primary nofs swap initialized
                   configuration: filesystem=swap pagesize=4096
              *-volume:3
                   description: Extended partition
                   physical id: 4
                   bus info: scsi@0:0.0.0,4
                   logical name: /dev/sda4
                   capacity: 281GiB
                   capabilities: primary extended partitioned partitioned:extended
                 *-logicalvolume:0
                      description: Linux filesystem partition
                      physical id: 5
                      logical name: /dev/sda5
                      logical name: /tmp
                      capacity: 4767MiB
                      configuration: mount.fstype=ext3 mount.options=rw,relatime,errors=continue,commit=5,barrier=0,data=ordered state=mounted
                 *-logicalvolume:1
                      physical id: 6
                      logical name: /dev/sda6
                      logical name: /var
                      capacity: 4767MiB
                 *-logicalvolume:2
                      physical id: 7
                      logical name: /dev/sda7
                      logical name: /home
                      capacity: 272GiB
           *-cdrom
                description: DVD-RAM writer
                product: DVDRAM GT30L
                vendor: hp
                physical id: 1
                bus info: scsi@1:0.0.0
                logical name: /dev/cdrom
                logical name: /dev/cdrw
                logical name: /dev/dvd
                logical name: /dev/dvdrw
                logical name: /dev/scd0
                logical name: /dev/sr0
                version: mP04
                capabilities: removable audio cd-r cd-rw dvd dvd-r dvd-ram
                configuration: ansiversion=5 status=nodisc
        *-serial UNCLAIMED
             description: SMBus
             product: 82801I (ICH9 Family) SMBus Controller
             physical id: 1f.3
             bus info: pci@0000:00:1f.3
             version: 03
             width: 64 bits
             clock: 33MHz
             resources: memory:d4506000-d45060ff ioport:4000(size=32)
        *-generic UNCLAIMED
             description: Signal processing controller
             product: 82801I (ICH9 Family) Thermal Subsystem
             physical id: 1f.6
             bus info: pci@0000:00:1f.6
             version: 03
             width: 64 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: pm cap_list
             resources: memory:d4504000-d4504fff
  *-battery
       product: UnKnow
       vendor: UnKnow
       physical id: 1
       slot: In the back
  *-network DISABLED
       physical id: 2
       logical name: vboxnet0
       serial: 0a:00:27:00:00:00
       capabilities: ethernet physical
       configuration: broadcast=yes multicast=yes
dodzy
Póstar: 183
Skráði sig: Þri 19. Okt 2010 19:22
Pósturaf dodzy » Mán 28. Mar 2011 10:43
http://tech--help.blogspot.com/2009/12/ubuntu-solved-ureadahead-other-main.html
linux er að reyna að boota diska sem að eru ekki tengdir við tölvuna.
meiri upplýsingar um /etc/fstab hér:
http://www.tuxfiles.org/linuxhelp/fstab.html
gangi þér vel! :happy
bjarkih
Póstar: 108
Pósturaf bjarkih » Mán 28. Mar 2011 11:08
Skrítið, því þetta eru partition-ir á harða disknum í tölvuni :-k
JReykdal
Póstar: 714
Pósturaf JReykdal » Mán 28. Mar 2011 11:35
Eru þetta windows partitions sem eru kannski hibernated?
Commentaðu þetta út úr fstab og láttu gnome um að mounta þetta eftir þörfum bara.
dodzy
Póstar: 183
Pósturaf dodzy » Mán 28. Mar 2011 11:35
bjarkih skrifaði:Skrítið, því þetta eru partition-ir á harða disknum í tölvuni :-k
ertu eingöngu með linux eða ertu með dual boot? (linux+windows f.e.) :?
bjarkih
Póstar: 108
Pósturaf bjarkih » Mán 28. Mar 2011 22:03
Bara Linux. Sda7 er swap partition
gardar
Póstar: 3111
Pósturaf gardar » Mán 28. Mar 2011 22:58
fsck á ekki að vera að keyra á swap partition
