Hæbb.
Er með Antec ISK 300-150 kassa til sölu.(Eftir því sem ég best veit er hann eins og þessi á síðunni nema með USB2.0)
Verslaður af TL seint árið 2011, get flett því nánar upp ef áhugi er fyrir því, annars er ég 99% viss um að hann sé dottinn úr ábyrgð.
Lítur vel út, hefur verið í græjuhillunni hjá mér að keyra HTPC vél síðustu árin.
Einnig er ég með tvær Tacens Aura II 80mm viftur í honum, sem geta fylgt með.
Features:
* Power supply: 150-watt power supply
* Cooling system: 1 x side 80mm TriCool™ 3-speed exhaust fan
* 3 drive bays:
- External 1 x 5.25" slim optical bay
- Internal 2 x 2.5" HDD bays
* 1 half-height expansion slot
* Mini-ITX motherboard: 170mm (W) x 170mm (L)
* Convenient front ports:
- 2 x USB 2.0
- 1 x eSATA
- Audio (AC'97 and HDA compatible) In and Out
* 0.8mm cold rolled steel frame for durability
* Case dimensions:
- 96mm (H) x 222mm (W) x 328mm (D)
- 3.8" (H) x 8.7" (W) x 12.9" (D)
* Packaging Dimensions:
- 295mm (H) x 380mm (W) x 195mm (D)
- 11.6" (H) x 15" (W) x 7.7" (D)
* Net weight: 5.5 lb / 2.5 kg
* Gross weight: 8.3 lb / 3.8 kg
Verð: Seldur.
TS: Antec ISK 300-150 [SELDUR]
Síðast breytt af Jimmy á Fim 27. Feb 2014 19:19, breytt samtals 1 sinni.
- Skrúfari
- Póstar: 2377
- Skráði sig: Sun 06. Sep 2009 18:19
- Staðsetning: Árbærinn
Re: TS: Antec ISK 300-150
Hvernig vélbúnað ertu með í þessu? Var það alveg að duga fyrir 1080P?
Ég var að nota i3-2100 örgjörva í h67 móðurborð með 4gig minni og w7 pro á 40gig ssd sem keyrði XBMC og streamaði af local server. Laggaði ekki á einum einasta 1080p file sem ég prófaði, en ég var að vísu ekki að streama 50gig 1080p rip, max 15-20gig.
Bamp. af hverju er bara hægt að nota bump takkann einu sinni í röð? þ.e. ég þarf að commenta, svo get ég notað bömp takkann 12klst eftir það, en get ekki notað bömp takkann 12klst eftir að ég nota bömp takkann? ._.
