Góðan dag. Vantar losa mig við tvær Macbook Pro tölvur.
Koma báðar með 1GB RAM.
Koma báðar með u.þ.b 200GB HDD
Seljast sama á 25k
Það sem eigandi er að fara að fá er
2x hleðslutæki
2x Sata HDD
2x Macbook Pro 2006 fartölvur
1x Macbook Pro 2006 15'' skjár
2x Macbook pro 2006 Toppskeljar
2x Macbook pro 2006 Lyklaborð
Skoða partasölu ef að farið er út í það.
Á til tvær svona tölvur sem eru að fara á litla peninga.
Tölva a ) Bilaðir hlutir
- Ekkert geisladrif
- Skjár er brotinn (Tölvan virkar tengd við aukaskjá)
Tölva b ) Bilaðir hlutir
- Ekkert geisladrif
- Tölvan er í stöðugri keyrslu hjá mér tengd við hátalara og frýs ef að hún fær ekki endurræsingu í marga daga. Þetta frostvandamál hefur ekki böggað mig en það kemur í það minnsta fram hér.
Áhugasamir skulu hafa samband í síma 8674846
Eða á bjarninn@gmail.com
Eiginleikar af heimasíðu :
Introduction Date: January 10, 2006 Discontinued Date: May 16, 2006
Processor Speed: 1.83 GHz Processor Type: Core Duo (T2400)
Custom Speeds: N/A Architecture: 32-Bit
System Bus Speed: 667 MHz Cache Bus Speed: 1.83 GHz (Built-in)
ROM/Firmware Type: EFI EFI Architecture: 32-Bit
L1 Cache: 32k/32k L2/L3 Cache: 2 MB (on chip)
RAM Type: PC2-5300 DDR2 Min. RAM Speed: 667 MHz
Details: Supports 667 MHz PC2-5300 DDR2 SDRAM. Also see: How do you upgrade the RAM in the MacBook Pro? How much RAM of what type does it support?
Standard RAM: 512 MB Maximum RAM: 2 GB
Details: 512 MB installed as a single module. One slot free.
Motherboard RAM: None RAM Slots: 2
Video Card: Radeon X1600 VRAM Type: GDDR3 SDRAM
Details: The ATI Mobility Radeon X1600 uses a 16 lane PCI Express bus.
Standard VRAM: 128 MB Maximum VRAM: 128 MB
Built-in Display: 15.4" Widescreen Native Resolution: 1440x900
Details: 15.4" color widescreen TFT active-matrix display with a 1440 by 900 native resolution. Apple reports that it also supports "1280 by 800, 1152 by 720, 1024 by 640, and 800 by 500 at 16:10 aspect ratio; 1024 by 768, 800 by 600, and 640 by 480 at 4:3 aspect ratio; 1024 by 768, 800 by 600, and 640 by 480 at 4:3 aspect ratio stretched; 720 by 480 at 3:2 aspect ratio, [and] 720 by 480 at 3:2 aspect ratio stretched."
Standard Hard Drive: 80.0 GB (5400 RPM) Int. HD Interface: Serial ATA (1.5 Gb/s)
Standard Optical: 4X SL "SuperDrive" Standard Disk: None
Details: Apple reports that this single-layer write, double-layer read DVD/CD-RW SuperDrive has a maximum write speed of "4x DVD-R, DVD+R, DVD+RW, and DVD-RW; 24x CD-R; [and]10x CD-RW" and read speed of "8x DVD-ROM; 6x DVD-ROM (double layer DVD-9), DVD-R, DVD+R, DVD+RW, DVD-RW; 4x DVD+R (double layered) and DVD-R (double layered); [and] 24x CD".
Standard Modem: None Standard Ethernet: 10/100/1000Base-T
Standard AirPort: 802.11a/b/g Standard Bluetooth: 2.0+EDR
USB Ports: 2 (2.0) Firewire Ports: 1 (400)
Details: Two 480-Mbps USB 2.0 ports. One Firewire "400" port.
Expansion Slots: ExpressCard/34 Expansion Bays: None
Details: One ExpressCard/34 expansion slot.
Also see: What is ExpressCard/34? Is it compatible with PC Cards?
Incl. Keyboard: Full-size Incl. Input: Trackpad
Case Type: Notebook Form Factor: MacBook Pro
Apple Order No: MA463LL/A* Apple Subfamily: MacBook Pro
Apple Model No: A1150 (EMC N/A) Model ID: MacBookPro1,1
