Myndi PSU-inn minn ráða við HD5850?
Kobbmeister
Póstar: 659
Pósturaf Kobbmeister » Sun 01. Nóv 2009 17:46
Mér er farið að langa í ATI HD5850 og ég var að pæla hvort PSU-inn minn myndi ráða við það?
Hann er Tacens 560W og inná netinu stendur að það þarf lágmark 500W.
Ég vill helst ekki þurfa að kaupa mér nýjan PSU svo það væri fínt að vita svona áður maður fer og kaupir sér kortið.
Starfsmaður @ Tölvutek
vesley
Póstar: 4266
Staðsetning: við talvuna
Re: Myndi PSU-inn minn ráða við HD5850?
Pósturaf vesley » Sun 01. Nóv 2009 17:54
aflgjafinn þinn ætti alveg að ráða við kortið ;)
SteiniP
Póstar: 1573
Pósturaf SteiniP » Sun 01. Nóv 2009 18:51
Þarf ekki 5850 40 Amper á 12V railunum eins og 5870?
Þessi er bara 38A, þannig hann væri alveg á mörkunum.
Nariur
Póstar: 1860
Pósturaf Nariur » Sun 01. Nóv 2009 19:09
5850 tekur ekki jafn mikið rafmagn og 5870... en þetta er alveg á mörkunum
Kobbmeister
Póstar: 659
Pósturaf Kobbmeister » Mán 02. Nóv 2009 18:12
ok, semsagt hann gæti "höndlað" kortið.
vesley
Póstar: 4266
Pósturaf vesley » Mán 02. Nóv 2009 18:22
miðað við stutta leit á google þá finn ég 500 Watt or greater power supply with two 75W 6-pin PCI Express® power connectors recommended aflgjafinn þinn ætti að ráða við kortið . það er með lærra "power consumption" en 5870 og aflgjafinn þinn ætti að ná að keyra það kort .. reyndar á mörkunum þá en miðað við að þetta kort notar minna afl þá ættiru að gera keyrt það.
Kobbmeister
Póstar: 659
Pósturaf Kobbmeister » Mán 02. Nóv 2009 18:37
vesley skrifaði:miðað við stutta leit á google þá finn ég 500 Watt or greater power supply with two 75W 6-pin PCI Express® power connectors recommended aflgjafinn þinn ætti að ráða við kortið . það er með lærra "power consumption" en 5870 og aflgjafinn þinn ætti að ná að keyra það kort .. reyndar á mörkunum þá en miðað við að þetta kort notar minna afl þá ættiru að gera keyrt það.
ok nice þá skelli ég mér á það :D
demigod
Póstar: 255
Skráði sig: Þri 23. Mar 2004 00:25
Pósturaf demigod » Þri 03. Nóv 2009 17:39
Svo ég steli þessum þræði, ræður PSU-ið mitt við HD5850 ?
það heitir EarthWatts 500 Watt power supply (80 PLUS® certified)
Og setupið hjá mér núna er:
Gigabyte AM2+ GA-MA770-DS3 móðurborð
OCZ 4GB DDR2 800Mhz Value Select vinnsluminni
AM2 Athlon 64 X2 5600+ örgjörvi
Zotac 9500gt 512mb GDDR3
í Antec Sonata3 kassa
500gb sata
og 1gb sata diskur
"Walking on water and developing software from a specification are easy if both are frozen." Edward V. Berard
emmi
Póstar: 1903
Staðsetning: Reykjanesbær
Pósturaf emmi » Þri 03. Nóv 2009 17:54
Alveg mögulega, mitt setup notar t.d. um 100W idle. :) Samt best að sjá hvað mörg Amper fara um 12V railin til að vera pottþéttur.
Síðast breytt af emmi á Þri 03. Nóv 2009 18:13, breytt samtals 1 sinni.
demigod
Póstar: 255
Pósturaf demigod » Þri 03. Nóv 2009 17:59
Það stendur á PSU-inu að það sé MAX 22A á 12v, er það of lítið ?
Nariur
Póstar: 1860
Pósturaf Nariur » Þri 03. Nóv 2009 18:00
með 2 17A 12v rail... mjög ólíklegt, ég fletti honum upp á netinu
eru 2 12v rail, stendur við hliðina aftur 22A
demigod
Póstar: 255
Pósturaf demigod » Þri 03. Nóv 2009 19:16
Okey, er ekki mikið inn í PSU málum, ræður minn PSU við þetta skv. þessum upplýsingum ?
mercury
Póstar: 3458
Pósturaf mercury » Þri 03. Nóv 2009 19:29
ef hann er með 2stk 12v rail sem eru 20amper +
intenz
Póstar: 3337
Staðsetning: /dev/null
Pósturaf intenz » Þri 03. Nóv 2009 20:26
SteiniP skrifaði:Þarf ekki 5850 40 Amper á 12V railunum eins og 5870?
Ég held að 5850 þurfi minni Amper. Ég er einmitt með 5850 og 750W PSU sem er 38A @ 12V og það er að virka veeeeeel.
mercury
Póstar: 3458
Pósturaf mercury » Þri 03. Nóv 2009 21:33
intenz skrifaði:
hef þetta af guru3d.com
Radeon HD 5850
* The card requires you to have a 500 Watt power supply unit at minimum if you use it in a high-end system. That power supply needs to have (in total accumulated) at least 40 Amps available on the +12 volts rails.
svo það notar það sama og 5870 bara aðeins lægri watta tölu.
vesley
Póstar: 4266
Pósturaf vesley » Þri 03. Nóv 2009 22:10
mercury skrifaði:
intenz skrifaði:
Radeon HD 5850
ef þú ert með aðeins hærri "watt" tölvu þá ætti nú samt alveg að geta keyrt kortið með örlítið lægri amp .
mercury
Póstar: 3458
Pósturaf mercury » Þri 03. Nóv 2009 22:49
38X2 ;)þarft bara 20x2. eru 2stk 6pin tengi.
Taxi
Póstar: 444
Skráði sig: Fös 17. Feb 2006 20:02
Staðsetning: Reykjavik
Pósturaf Taxi » Mið 04. Nóv 2009 22:05
mercury skrifaði:
intenz skrifaði:
Radeon HD 5850
Taktu eftir því að það segir "(in total accumulated)" sem þýðir að það er á samamlögðum 12 volta railunum, semsagt 2x20Amper eins og ég skil það.
Asus P5N-E-SLI, E6300@3.5GHz m/Termalright Ultra, 4x1GB CL4 Black Dragon minni,Gigabyte 9600GT SLI@800MHz,160GB+500GB+2x1TB, pakkaði inn í Coolermaster Elite 332.
mercury
Póstar: 3458
Pósturaf mercury » Mið 04. Nóv 2009 22:14
akkurat það sem ég er búinn að vera að segja fólki á fleiri en bara þessum þræði. þarft bara 2x20 amp minimum segja þeir á guru3d veit ekki hvort það sé í lægi að hafa aðeins lægri amp og hærri wött held varla.
Kobbmeister
Póstar: 659
Pósturaf Kobbmeister » Fös 06. Nóv 2009 21:11
ef að ég kaupi kortið og aflgjafinn minn ræður ekki við það, gæti ég þá nokkuð farið og skipt kortinu?
mercury
Póstar: 3458
Pósturaf mercury » Fös 06. Nóv 2009 22:19
nahh selur mér það bara á 80% prís =)
Kobbmeister
Póstar: 659
Pósturaf Kobbmeister » Fös 06. Nóv 2009 22:40
Damnit, þá kaupi ég mér bara betri aflgjafa ef þessi ræður ekki við kortið.
mercury
Póstar: 3458
Pósturaf mercury » Fös 06. Nóv 2009 23:28
ef svo fer þá mæli ég eindregið með þessum. http://kisildalur.is/?p=2&id=966
fékk mér 1050w týpuna. ekki það að ég þurfi svo stórt en já stór plön =) fínt að vera með þetta garanterað og future proof.
Kobbmeister
Póstar: 659
Pósturaf Kobbmeister » Lau 07. Nóv 2009 12:16
Smá asnaleg spurning, munar einhverju á MSI kotunum og Gigabyte?
vesley
Póstar: 4266
Pósturaf vesley » Lau 07. Nóv 2009 13:53
grunar að öll 5800 kortin sem eru úti núna eru eins. svo framleiðandinn skiptir ekki máli núna. en seinna meir koma aðrar útgáfur eins og vapor-x og örugglega OC frá EVGA og XFX
